查看: 4133|回复: 8
[主板维修]
我刷了bios后电脑老是会重启,
发表于 2011-5-15 16:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
电脑配置如下:
电脑型号        精英 P4M800PRO-M2 台式电脑
操作系统        Windows XP 家用版 32位 SP2 ( DirectX 9.0c )
处理器        英特尔 Pentium(奔腾) D 2.80GHz
主板        精英 P4M800PRO-M2 (威盛 CN700/VN800/P4M800CE/Pro)
内存        1.5 GB ( 金士顿 DDR2 667MHz / 未知 DDR2 533MHz )
主硬盘        西数 WDC WD800BB-22JHC0 ( 79 GB )
显卡        Nvidia GeForce 6200 ( 256 MB )
显示器        美格 PTW06A5 FH780-EB ( 17.1 英寸 )
光驱        日立-LG DVDRAM GSA-H44N DVD刻录机
声卡        威盛 VT8233/A AC'97 Enhanced Audio Controller
网卡        瑞昱 RTL8139 (A/B/C/813x) Fast Ethernet Adapter
那位老大,告诉我下是怎么回事啊?
发表于 2011-5-15 16:49:10 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
出问题,主要是在玩大型3d网络游戏的时候,有重启后电脑会错误修复,然后进系统后会显示系统从一个严重错误中修复。
发表于 2011-5-15 17:50:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没刷还能用之前有这故障吗
发表于 2011-5-15 17:54:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
放一下电。
发表于 2011-5-15 17:57:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
没刷前能用,电池都取了,重新上过,不管用
发表于 2011-5-16 09:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
重装一下显卡驱动。。另外。可以重装一下系统
发表于 2011-5-16 12:44:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
系统也从装过了,连区都重新分的,还是不行。
发表于 2011-5-16 12:57:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先前有没有备份BIOS,可以再刷回去啊!感觉不像是刷BIOS(假设你没刷别板的BIOS到你板上)的问题,会不会是BIOS里的温度报警没设好啊?还有.................
发表于 2011-5-16 13:14:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
温度报警会导致电脑重启么?我不会设置啊。在那儿设置的啊?我不懂英文诶
