标题: [求助]长城ATX-300P4-PFC电源问题 [打印本页]
作者: 仓库    时间: 2008-4-8 21:34
我的长城ATX-300P4-PFC电源,原来用时正常关机后,下次开机就开不了,于是就换了一个电源可以了。把300P4-PFC拆下来,测PS、PG、+5VSB均正常,短接绿黑线电源可以启动,测各输出电压正常。重新把电源接到另一台电脑上用,可以启动了,但是到WINXP检测画面时就重启了,多次都是这样,没办法就把电源拆开,发现R82电路板处有点黑,R82也有点虚焊的样子,就把R82拆下来,一测15欧,觉得正常啊(不知道实际是不是),就把它焊到背面,重新启动电源,测各输出电压正常,用手摸R82比较烫,发热大。不知是怎么回事,又没有电路图,自己也不太懂,请各位指点一下。
作者: 徐品权    时间: 2008-4-9 02:16
R82外表还没有烧坏的话,你看看是该电阻实际应该是多少欧,或者把色环颜色说一下,帮你算算
作者: 仓库    时间: 2008-4-9 22:20
标题: 回复 #2 徐品权 的帖子
谢谢!不过R82外表的一层烧脱了,看不出色环来。
作者: 王一民    时间: 2008-4-10 08:52
我的电源也是长城ATX-300P4-PFC的,在板上没有发现你说的:R82 这个电阻呵,现把图片贴上来给你看看,你指一下那个电阻是在什么位置?
作者: 王一民    时间: 2008-4-10 09:11
从长城ATX-300P4-PFC 2。3版的图纸上看,这个R82应该是3。3V电压的取样电阻,但它的阻值是:18K
作者: 闲来聊聊    时间: 2008-4-10 14:42
是在3。3V电感后面,我在线实测阻值15欧左右。色环看不清了,电路图与实际电路有出入,电路图上应该是R72,18欧。
[ 本帖最后由 闲来聊聊 于 2008-4-10 14:50 编辑 ]
作者: 仓库    时间: 2008-4-10 20:35
标题: 回复 #4 王一民 的帖子
谢谢各位高手指教,改天把图片贴上来在请教!
作者: 小羊羊    时间: 2008-4-12 10:02
作者: 曾师    时间: 2008-4-12 17:07
这里有图纸可以下载,去看看
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... highlight=ATX-300P4
作者: 魔羯座    时间: 2008-4-13 08:39
长城电源3。3V的取样电阻是有15Ω的.....
作者: 小羊羊    时间: 2008-4-13 09:08
作者: 仓库    时间: 2008-4-13 10:45
各路整流的管子检查后没发现有烧坏的,不过现在重新加焊后,能正常使用,不过r82被烧黑了总觉得不太对劲。要是在发现问题再向各位大虾请教!先谢谢了!
作者: 小婕    时间: 2008-4-13 22:36
我修到过的几乎每个长城P4300-PFC的r82 18Ω都会被烧不同程度的黑!
作者: 一春    时间: 2008-4-14 21:19
我发现这是长城的通病了,虚焊是一个问题,还有我修得最多的就是输出滤波电容漏液鼓包,5VSB滤波电容鼓包失容!
