ZXCVWtest
标题: 三星T220P液晶显示器通病! [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-5-15 15:22
标题: 三星T220P液晶显示器通病!
分辨率设为:1280*960,1280*1024,1600*900,1920*1200(最佳分辨率),这几种分辨率可以正常使用。
如果设为1280*960以下的,如1024*760,1152*864等这些,可以显示1分钟左右,黑屏,屏幕只出现一个“非最佳人模式  推荐模式:1920*1200”的提示框。
不知道是不是程序问题,谁有这个机子的程序,请上传一份,谢谢!
作者: 普信维修    时间: 2011-5-15 15:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修公司    时间: 2011-5-15 19:01
这种情况,一般是程序问题,,
作者: guangwu88888    时间: 2011-5-15 21:24
非最佳模式就是程序的问题,我的学液晶的教科书上就有这个经典故障
