标题: SOYO 865不能开机,几次强制加电启动能启动,也能开关机,关闭电源后又不能开机 [打印本页]
作者: 北海蛟龙    时间: 2008-4-8 21:22
SOYO 865PE主板不能开机。几次强制加电启动能启动,也能开关机,关闭电源后又不能开机 。
再次强制加电又能正常开关机,关闭电源故障反复。
io 8712
南桥82801 3.3v电压正常
5vsub电压正常
cmos 电压正常,电池电压2.9v
晶振正常有压差
作者: 森林鸟    时间: 2008-4-8 22:00
你先得查开机的几个工作条件是否符合.开机排针电压,CMOS电压,待机电压,I/O开机的工作条件,32.768是否起振,电压是否正常...
作者: 北海蛟龙    时间: 2008-4-9 17:45
以上都查了正常,故障依旧。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 蒲捷维修    时间: 2009-9-1 18:58
把主板整体加热看下,
作者: 胡春鑫    时间: 2009-9-1 19:02
顺着绿线往下跑 有个三极管 看看坏没  把它换了试试
