标题: x200抖屏 [打印本页]
作者: 友信本本    时间: 2011-5-15 15:13
标题: x200抖屏
x200抖屏,屏也换了,还是一样。排线应该不会有问题,量了都是好的,屏装好后,按了下屏接口的后面就抖。晕死了。。。。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-5-15 15:42
那有可能是排线没有插好啊
作者: 浩笨    时间: 2011-5-15 15:45
外接显示正常吗
作者: 挚爱    时间: 2011-5-15 15:50
也许是高压板的问题
作者: a8300713    时间: 2011-5-15 15:53
外接显示器看看咯
作者: 友信本本    时间: 2011-5-15 15:53
插都插好的。高压应该不会有这样问题吧
作者: 瑞立科技    时间: 2011-5-15 15:57
屏线从新插拔下。还有外接抖动吗。若外接也抖就是显卡的问题
作者: 友信本本    时间: 2011-5-15 15:59
X200的,外接有的。显卡有问题也不至于逗啊,手按下,屏的接口后面,抖的更厉害。
作者: jzfs    时间: 2011-5-15 16:10
先排除高压板和接口的信号。再看看显卡和显存
作者: 友信本本    时间: 2011-5-16 09:34
回复 jzfs 的帖子
你知道这款的高压吗?接口上的什么信号呀。
作者: 友信本本    时间: 2011-5-16 09:35
回复 友信本本 的帖子
抖屏是手动了下,就抖的。手动的很厉害,屏也抖的很厉害。
作者: manzu    时间: 2011-5-16 10:03
是不是屏接口氧化了
作者: 友信本本    时间: 2011-5-17 14:19
问题解决了,换个跟屏线。。。
作者: 星源电脑    时间: 2011-5-17 14:35
在屏的电路板上有一个可旋转的小开关是不是接触到A壳放电了,是的话用胶带贴起来
