独显不显示。集显正常
742665979
2011-5-15 14:19
独显不显示。集显正常
一块盈通的主板独显不显示,集显显示正常。桥是nvdia的已经压过了,还有跟一块一模一样的主板bios调换过。还是一样。。这一般哪里还有什么问题引起独显不显的?
wrq2009
2011-5-15 14:41
独显是不是坏掉了 还有看主板上是不是要跳线的
742665979
2011-5-15 14:43
显卡都换了好机快了,条线帽也没有
紫竹萧萧夜
2011-5-15 14:43
桥的问题 北桥锡焊了 加焊OK
742665979
2011-5-15 14:55
晕 加悍过了,一样的
liguobo137
2011-5-15 14:59
不会是插槽有问题吧?
742665979
2011-5-15 15:07
槽子拿洗板水刷过了,针脚也没歪
奥胜科技
2011-5-15 15:16
重点检查北桥和槽子
742665979
2011-5-15 15:19
槽子我都看了没有针脚氧化和歪针的 ,要么就是桥自身的问题
挚爱
2011-5-15 15:22
不用那么麻烦,换板子就可以了
lylx1989
2011-5-15 15:30
如此奇怪的问题,求解。。
742665979
2011-5-15 15:30
我也知道换板子啊。。尽量节约成本嘛。我们这是能修就修
骑着蚂蚁过河
2011-5-15 15:34
打一下阻值看看。显卡正常的话,就是北桥的问题了
742665979
2011-5-15 15:38
北桥要是有问题的话,那就集显怎么会显呢
冷酷教授
2011-5-15 15:41
学习了,期待高手们来解决。
苏博特
2011-5-15 15:42
我也有块昂达N61G的板和楼主一样,独显不能用,现在只能用集显的
jzfs
2011-5-15 16:06
我也认为可能是槽的子问题。LZ在点的时候有没有来回的摆动下显卡
742665979
2011-5-15 16:14
那是网吧的主板,要是独显不能用的话,人家玩游戏肯定会卡,槽子我先是用洗板水刷了下,显卡是插进去有拔出来循环几次,还是不显
葱油饼
2011-5-15 16:16
你要测显卡插槽的供电时钟等关键电压,才能确定是不是桥的事。
桂林电子鱼
2011-5-15 17:38
是北桥问题,我也修过一次你这样的问题,加焊不行,换了就亮了
y123907135
2011-5-15 17:53
打下显卡到北桥间的数据信号线 还有就是显卡工作条件
会员220559
2011-5-15 18:51
重植北桥...
