ZXCVWtest
飞利普的190SW8显示器 疑难杂症 请大家帮我看一下是什么问题 急~~~~
luhaode
2011-5-15 13:18
今天修到一台 飞利普的190SW8显示器
接到手时接了一下,听到里面有吱吱的电流响声,显示器没反应(开始怀疑是电源板有问题)
拆机
拆开后听响声在屏幕的左上方(也有可能是在电源板上,灯管处的响声较大【当时灯管是断的】), 看了一下灯管两个都烧断了
################请问灯管断了以后会有吱吱的电流响声吗?(新手呵)
找了两根19寸的灯管接上 屏幕闪一下就灭 里面还有吱吱的电流声
(以为是灯管哪有问题没接好)
于是就把新的灯管一个个的接到电源板上试,两个灯管都是好的。两个同时接还会出现吱吱的响声
##############这个可以判断是高压板有问题吗?(新手呵)
现在的情况就是显示器可以正常显示一下 然后就灭 有时还能再显示一下又灭 有时直接闪过就不灭?
还有几个小问题,请大家帮我解答一下:
1、高压板坏的话会烧灯管吗?
2、灯管坏了会烧高压板吗?
3、象我修的这种机器是何种原因引起的问题?(新手想多了解深入一些)
luhaode
2011-5-15 13:38
是不是太简单了这问题啊?新手请求帮助撒~~~~~~~~
会员220559
2011-5-15 19:11
高压板有问题啊。
luhaode
2011-5-15 19:41
我坏了个别的电源一体板 改好过以后还是不行 只显示一下就灭了。难到那个也坏了吗?
有几点说明一下:
1、我只接了2个灯管 总共有四个(原因:我手头只有2个 货还没到)
2、改过的电源一体板 我只接了5V 5V GND ON/OFF (没有接ADJ)
型号还是190SW8
希望高手帮 我解决一下这个问题,谢谢
guangwu88888
2011-5-15 21:22
朋友,找个专业的给你看看把,别自己给整报废了。我这有很多客户感觉自己很牛B,买灯管回去自己换,结果下午就打电话说:师傅,这显示器出来一道线能不能修啊
luhaode
2011-5-16 09:40
算了 还是我自己研究吧
ahhflgq
2011-5-16 09:51
“我只接了2个灯管 总共有四个(原因:我手头只有2个 货还没到)”
必须接四个灯管测试,否则高压保护。
luhaode
2011-5-16 11:05
必须接四个灯管测试,否则高压保护。
呵呵 怪不得老是闪一下就灭 今天下午灯管就到了 接上去试一下。
谢谢了ahhflgq
再回5楼的:新手不学习怎么能成为老手呢,要是找老手修 我不还是新手嘛。
ms黄超
2011-5-17 14:04
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-405219-1-2.html
这句话说的很对LZ我支持你 更何况老手也是从新手过来的
luhaode
2011-5-20 19:59
结帖!!!‘
事实证明了 四灯的显示器要四根全接才可以正常使用 要不然会高压保护。
现在已经修好了 第一次换灯管成功 唯一遗憾的就是 多了个暗点(有脏东西进去我没清出来,闲麻烦)
呵呵 完美结帖!!!
