标题: 高手进。。求救 [打印本页]
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-15 12:23
标题: 高手进。。求救
  一台DELL 1318摔过后,开机不显示,进系统后才显示。只显示3分之2,有一部分是黑的。屏换过,屏线换过。集显的,北桥做过几次。故障依旧。哪位高手遇到过,指点一下。感激不尽。。。。。。。。。
作者: 靖江本本万    时间: 2011-5-15 12:25
屏不通用?
作者: lshkelly2010    时间: 2011-5-15 12:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-15 12:33
回复 lshkelly2010 的帖子
哥们,高压条也会引起吗?你的,最后怎么解决的。北桥干过几次了。屏线换了新的。这个高压条接口不一样,你的,是改上去的嘛
  谢谢你,告诉我怎么解决的。我很急啊。。。。。。
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-15 12:41
回复 wo697521 的帖子
焊盘没有问题。拆下来,看了。客户同意换主板,但是都搞到这个份上了。还是想搞好。貌似很麻烦啊。谢谢了啊。。。。。
作者: 明天去看海    时间: 2011-5-15 12:49
屏的问题  你换班也不一定好。我到过摔过  开机屏是7彩的 颜色换着来
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-15 12:54
回复 明天去看海 的帖子
屏代换过了。可以排除屏的问题。
作者: 红太阳啊    时间: 2011-5-15 12:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-15 12:59
苍天啊,大地啊。我的亲娘啊。救救我吧。。。。。。客户今天要取机。拜托了。帮帮我吧。。。。。
作者: 创实电脑    时间: 2011-5-15 13:09
戴尔的机器换屏一定要看看  定义是不是一样的
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-15 16:52
回复 创实电脑 的帖子
这样的话,换板都不一定能解决么
搞不懂得是,摔过了。屏就显示一半了。我师傅也不知道搞了。
作者: qingtian742    时间: 2011-5-15 17:49
dell的屏上有密码芯片的,你要连同密码芯片换了,才行
作者: 陈宝顺    时间: 2011-5-15 18:06
是否和休眠有关
作者: jzfs    时间: 2011-5-15 18:24
外接是不是正常的啊。DELL有码片很麻烦的
