标题: G31LM 主板求助都来看看 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2011-5-15 12:23
标题: G31LM 主板求助都来看看
求科脑G31LM 1.01   第一次开能开机能点亮运行一段时间复位灯亮了!!!死机!!!!IO旁边的串口芯片很烫!!!!把诊断卡插到另外的PCI槽子就直接不跑码!!复位灯长亮!!!!下掉串口芯片一样!!换了IO也一样!!!!没办法了
作者: 新围    时间: 2011-5-15 14:29
是不是南桥虚焊掉了、杂牌板子的桥也爱虚焊的!上次遇到过一个南桥虚焊的就是来回跑代码的!
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2011-5-15 14:42
可能是U座和南桥的问题
作者: lylx1989    时间: 2011-5-15 15:31
努力学习主板知识,加油
作者: 奥胜科技    时间: 2011-5-15 15:40
重点检查南桥
作者: 李国彬    时间: 2011-5-15 18:01
时钟或者南桥虚焊吧!
作者: 华硕经销商    时间: 2011-5-15 20:20
一遇到问题你们的方法就是不是干南桥就是干北桥  ,我想问问  照这样维修你们修好了几块?  复位灯长亮 就是按照复位的维修流程   先查内存供电、桥供电  时钟   pcirst  pwrok
作者: 李老汉    时间: 2011-5-15 20:41
楼上的兄弟说的对 我们不是一上来就按照先干南桥再干北桥而是先看能触发不 不能触发就按照不能触发来修检查触发的条件够不 触发了依次检查 供电 时钟 复位电路的条件 循序渐进我们是新手不是像饼哥那样的大师 要一步一步来 你们说是不 说的不对的地方请多担待
作者: 576374903    时间: 2011-5-15 20:45
一看主板有问题,就干桥那叫练焊功技术,罢了
作者: longruitao    时间: 2011-5-15 21:47
杂板坏北桥的多,,还有就是坏北桥到南桥的线路,,,经常会有氧化断掉的,,你看看有没有,,线路氧化
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 21:43
按时序找被
