标题: PO168MYC电源板维修小结 [打印本页]
作者: 258146006    时间: 2011-5-15 12:19
标题: PO168MYC电源板维修小结
1.分类:目前采用的电源有两种特征:
第一类板:R810,R817,R830点位为空,ZD803有一稳压二极管;
第二类板:R810,R817,R830点位为33K表贴电阻,ZD803为空。
2.经常出现的故障:
1)不加电。
     原因一:次级电源快速整流二极管击穿(D804或D805),导致Q804开关管GS极击穿,同时R813(22欧)、R809(200欧)、取样电阻R815(0.43欧)开路。这种情况IC802也坏了,同时需要更换F801保险。
     原因二:Q804开关管GSD极击穿,同时R813(22欧)、R809(200欧)、取样电阻R815(0.43欧)开路。这种情况IC802也坏了,同时需要更换F801保险。
2)屏亮一下就灭或无背光。
    原因一:电压反馈电路电容不良。主要有C520,C521,C522,C523(3300P/50V)其中一个不良或二个不良,可以依次更换测试。
    原因二:C514,C515其中一个底部明显的烧裂。
    原因三:T501线性不良。拆开可以明显看到有烧糊的地方。
3.IC802替代方案:
   由于IC802难以采购且价格较高,可以使用SG6741替代。
   替代准备:准备33K表贴电阻,规格和R810一样。
   替代方法:
    第一类板:依次拆除ZD803、C812、R807、R834;然后依次在
   R810,R817,R830,R807点位各补上33K电阻一个即可。
    第二类板:依次拆除C812、R807、R834;然后在R807点位补上33K电阻一个即可。
以上总结希望大家能用上,节省维修成本。
作者: 红太阳啊    时间: 2011-5-15 13:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-5-15 13:03
对我们新手很有帮助,收藏了
作者: 文杰无限    时间: 2011-5-18 23:25
我坏好多电源版了,这资料用来参考下.谢谢楼主.
