标题: 这个电阻怎么算? [打印本页]
作者: 机飞弹打    时间: 2008-4-8 20:09
标题: 这个电阻怎么算?
一电阻标有 SCK 104 ,应该是个压敏电阻吧,绿色的,两条腿,串在交流输入部分。它的电阻怎么算?是100000欧的吗?现在把它拆下来,阻值只有11欧,应该是坏了,不知道我的算法对不,是不是有其它算 法。
作者: 老康维修    时间: 2008-4-8 20:48
不会吧,压敏电阻都是并联的,串在电路中的只能是抗冲击电阻。
作者: 机飞弹打    时间: 2008-4-8 20:59
这个电阻是抗冲击电阻?它是多大的呢?是100K吗?
作者: 士兵突击    时间: 2008-4-8 23:03
这应该是一个NTC(负温度系数热敏电阻),防止开机时的浪涌冲击的,它一般与保险管串联在一块.电脑电源盒里就很常见,出现在电源的初级交流部分,显示器中的电源的初级交流部份也常见,至于11欧,应该是好的吧,我自已用的显示器飞利浦107T里就是用的这种SCK 104,绿色扁圆状的.前不久我换保险管时量过,它的阴值也就是11欧.如果有讲得不对的地方请各位大侠修正.
作者: 徐品权    时间: 2008-4-8 23:12
绿色的,片状的(和陶瓷片电容一样,颜色不一样,电路图标不 一样)电阻一般是RTC电阻,起保护作用,一般电阻在几到20几左右,5-10欧的最常见,在开关电源电路(不是我们说的机箱电源)里一般都有,你那个是好的
作者: 简单心情    时间: 2008-4-9 00:50
如果是绿色片状的,那应该是过流保护电阻,液晶板上常见也常坏的
作者: 机飞弹打    时间: 2008-4-9 08:08
谢谢大家了,看来我努力的方向错了。这个是好的。
作者: 大涛涛    时间: 2008-4-9 09:19
可以拍张图片,具体分析一下,呵呵
