win7系统下,打开我的电脑看不到盘符是怎么回事
xuwensky
2011-5-15 10:49
win7 32位操作系统,打开我的电脑看不到盘符,管理-》磁盘管理可以打开,请问大家这个怎么解决
pfvl2008
2011-5-15 10:53
有没有给磁盘赋盘符号啊,,是不是点左边的小箭头隐藏起来了??
youken439
2011-5-15 11:32
以前见过,但忘记怎么搞好的了。学习下。
wuzhiwei11
2011-5-15 11:43
进磁盘管理分配下盘符就行了
tjesse
2011-5-16 11:11
进管理,重新给硬盘分配下就行了。
lilujuncheng
2011-5-16 11:22
可能是没有硬盘驱动号,进管理里面添加驱动号!
djssc
2011-5-16 11:25
重新分配盘符,在磁盘管理器里面。
nba360010
2011-5-16 11:39
点磁盘图标重命名 看看吧
平鲁烧友
2011-5-17 08:34
重新分配盘符,在磁盘管理器里面
herking
2012-8-13 15:53
打开我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示驱动器号前面方格打钩应用-确定-ok
abc4678
2012-8-13 16:53
实在不行,重新分区重装系统吧。
野狼之寒
2012-8-13 20:29
分区重装系统 再不行,就换硬盘吧、
Abelard
2012-8-14 07:18
看不到盘符可能是:
⒈如上面所述,没有分配。
⒉组策略或注册中隐藏了。
⒊分区表错误。
⒋病毒所致
︶ㄣYuж汨£
2012-8-14 08:01
如果不是自己设置的,那中毒的可能性比较大,即使现在调出来,也在隐患,建议重装系统
晴空天下
2012-8-14 18:12
如果是新安装的系统的话最有可能就是没有分配。如果不是就不好说了。
盛宇君
2012-8-15 10:27
herking
2012-8-15 16:13
迅维网就拒绝盗版,鄙人很生气
生气楼上的,咱能不能含蓄点啊
1550861463
2016-9-13 15:16
我也遇到过这个故障,win7 PE下找不到硬盘,在其他机器上分区正常
