LG-T17JC-0屡烧行幅调整管
君达电脑
2008-4-8 20:04
LG-T17JC-0屡烧行幅调整管
我今天修了一台LG17寸的,行幅调整管坏了D1413,但一换上去就烧了,不装上该管就只是行幅只有满屏的3/4.短路CE结行幅又大了,外围电路都正常,有那位遇到这故障的啊?
贺丰
2008-4-8 20:27
行幅调整管 的ce极并联一个几微法的无极性电容,检查该电容是否失容。
君达电脑
2008-4-8 20:44
电容有换过了,连那个电感也代换过了,还是一开机那个管马上就温升很快,超过30秒关机的话调整管就会又挂了,
老康维修
2008-4-8 20:44
仔细观察逆程二极管脚之间是否跳火,如果跳,请换包。
君达电脑
2008-4-8 20:59
没跳火,包坏也会引起该故障现象吗?新手,学习中
君达电脑
2008-4-8 21:13
TDA4841的11脚有3.09V的电压,该电压是否正常.
长风
2008-4-8 22:57
检查行幅管推动电路是否有明显异常.监测行幅管C极电压有多少V.因为屡烧行幅管和偏转电路有直接的关系.
君达电脑
2008-4-8 23:05
推动部份都查过了,没问题,
晕,不会是偏转线圈的问题吧,但偏转线圈有问题的话应该是烧行管才是,
芯盛电脑维修
2008-4-9 14:49
更换行幅调整滤波电容.
环宇
2008-4-9 20:57
楼主说了,不装该管只是行幅小,但工作正常。那只有是换的管的质量有问题了。
该管频率高。普通管代换就会温度很烫
君达电脑
2008-4-10 22:32
原型号是D1413的,用原型号换过,用三星板上的也代换过,现在手上没有TDA4841,我有点怀疑是TDA4841的问题
精伦电子
2008-4-10 23:37
我遇到过一次一样的这个问题, 换包
越星
2008-4-10 23:53
(楼主说了,不装该管只是行幅小,但工作正常。那只有是换的管的质量有问题了。
该管频率高。普通管代换就会温度很烫)
笫一次听说行幅管讲管频率高的,只知到放大倍数,功率,电压,电流,是否达林顿,11楼别哄人,我觉得加在行幅管上的电压高就烫,.
饭吵蛋
2008-4-11 09:09
有可能是包有跳火现象击穿了它
把显示器修精
2008-4-11 09:36
换FBT 试试 应该是FTB绕组轻微短路
君达电脑
2008-4-11 13:55
fbt有匝间短路的话,行管应该也会不正常才对啊,有没有谁有量过TDA4841的数据,看正常工作时11脚到底是几V.
