HP CQ40开机现个灯闪。不能开机
讯达电脑
2011-5-15 10:34
HP CQ40开机现个灯闪。不能开机
HP CQ40不能开机、大写灯和键盘灯同时闪是怎么回事
韩卫坡
2011-5-15 11:15
电流到多少,有没有跳变?不过内存也会这样。
gzacd
2011-5-15 11:30
上次有台是不过内存的,是两根内存,后来拆掉一根,开机成功,然后关机再上另一根,也好了。
讯达电脑
2011-5-17 00:15
对 我这台内存换过后还是不行,但将整个板清洗后试机了一天没问题
ji04425
2011-5-17 08:33
内存报警 ,看看有几根内存 ,拔下来一个一个试试 ,
快乐DIY
2011-5-17 08:45
一般是内存报错。更换内存试一下
平鲁烧友
2011-5-17 14:50
看看有几根内存 ,拔下来一个一个试试
快乐的钥匙
2011-7-2 23:29
AMD u的话。换U试。英特尔的。我就不知道了。闪灯是什么问题了。
qijihui10101
2011-11-10 09:54
闪几下!??????????
wzj2011
2011-11-10 10:14
应该是主板上有轻微短路,据你说的分析可能是键盘、鼠标口的滤波贴片电容漏电,找到并去掉它就OK了。。。。祝你好运
ゞ灬Nò乖╰
2011-11-10 19:11
一直闪还是??
似梦年华〆
2011-11-14 11:07
内存,CPU ,北桥,这三个地方看看
下一站分手
2011-11-14 14:26
我手上也有这样的一台机子啊,郁闷了不知道往那修啊
hui990
2011-11-15 10:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
豪佳科技
2011-12-27 16:14
我也有台这样的,客户机器进水了,烘了之后没CPU 电压,后来修出来了,上电不跳,大写灯一直闪,不知道哪出了问题,
刘惠明
2011-12-27 17:49
又涨了点见识。
麻烦
2012-1-5 14:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chenpenghb
2012-1-16 11:33
我的也是,先换内存看看。
562435215
2012-2-17 21:49
手上就有一台,但不知道是什么问题,也是灯闪
wylgogogo
2012-2-18 01:24
确实,cq40桥坏的好多。
小鱼的爱
2012-2-18 17:39
AMD的,可能是CPU或CPU座问题
yuchenanxiang
2012-2-19 14:01
换内存先试试看吧
chenpenghb
2012-5-6 10:51
今天又接到一台这样的。报价240,别人跑了。正在打字时,又来了。
boboliu
2012-9-10 15:57
AMD 芯片组,北桥坏的多,一般加焊可以好,不行就换一个~
xianxddlzb
2012-9-10 17:10
先换内存看看
淡定888
2012-11-26 23:32
现手上有一台hp cq40 INTEL 的,也是开机黑屏,大写键和数字切换键灯一直闪烁 ,显卡和北桥都干过了,内存也换过了,还是不行哦。请教什么原因?谢谢
JIAYONG941
2013-4-4 15:41
我也有一台也是这个故障,显卡换了还是没有就绝问题不知道怎么解决啊
35138814
2013-4-4 15:49
刷个BIOS试试 似乎以前遇见过
佳佳电脑2000
2013-4-4 18:33
嗯,不错,学习下,,
玉林大城
2013-4-4 18:49
加焊北桥你有很大的收获
447336300
2013-4-9 12:22
期待楼主的结果
爱我所有
2013-4-10 19:58
按照触发不显的方式查查供电和复位信号
爱我所有
2013-4-10 19:59
看看电流的跳变是多少
血战
2013-4-28 14:14
你的是AMD的嘛?要是AMD的话是北桥的问题 或者是U的问题 我手上也有一台CQ40大小写灯闪呢 我的是英特的 第一次我来的时候我扒了内存可以点亮了 过了一个月又点不亮了 不知道什么问题 你怎么修好的啊
1573030995
2013-4-28 15:09
我认为是鼠标键盘口有问题,不是内存问题
806774935
2013-11-1 16:34
这机修了N多机了,换CPU北桥内存 还有COMS放电,按开5秒钟,刷BIOS,用完这几招,还不行直接装机还人搞个球
xiaobonan
2013-11-1 18:10
如果不是内存的问题,就把CMOS电池扣下来放电,再试试
qq410287110
2013-11-1 18:12
看看是不是键盘问题,拔了键盘试下
爱金铭
2013-11-15 16:34
内存 北桥
homjon
2013-11-19 13:22
跟我朋友的CQ40故障差不多,送修要换主板,结果他400卖了,这机器常年90+!
payneli
2013-11-19 14:46
北桥问题。。
948813807
2013-11-19 15:16
难道是个妖怪 解决了之后给个通告哦
寂寞剑客
2013-11-19 16:33
我也有同样的问题,不过不是HP的,是内存不过
玉分两半
2013-11-19 19:12
又学到了知识
玉分两半
2013-11-21 13:21
{:soso_e100:}
SZHT
2016-10-10 17:39
这个破机器还有的修
バ幸福De右岸
2016-10-11 06:43
SZHT 发表于 2016-10-10 17:39
这个破机器还有的修
怎么不修了,有 机器修就行了
