标题: 华硕F3T外接显示,内置不显,显卡显存都换了也不行 [打印本页]
作者: gao初学维修    时间: 2011-5-15 10:34
。华硕F3T外接显示,内置不显,显卡显存都换了也不行。屏也换过了。。。高压条电压正常。灯管也没有问题。。求高手指点!!!
北桥我换过了也不行。。如果内置不显。。屏线会引起这样的问题吗???
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-15 11:13
屏线断了会引起这样的故障,如果认不到屏,灯管是不会亮的。
作者: qq582813485    时间: 2011-5-15 11:30
你重做北桥试试,这个机器北桥也是很容易坏的。
作者: xiejunli    时间: 2011-5-15 11:49
我有一台宏基4520的独显的机器也是外接显,本机屏不显,换另一块显卡板就能显示,可以确定就是显卡板问题,显卡是631的也换过了,还不行,在烦心中!!
作者: 28943586    时间: 2011-5-15 11:50
你的屏有没有问题哦.还有主板上的LCD接口你一个一个量了吗信号线啊.
作者: xiejunli    时间: 2011-5-15 11:52
会不会是显卡的BIOS 出问题了呢?
作者: gao初学维修    时间: 2011-5-15 11:53
回复 qq582813485 的帖子
我换过显卡才显示的, 我这个显卡是G86-703-A2 的显卡
作者: gao初学维修    时间: 2011-5-15 11:55
回复 qq582813485 的帖子
北桥我换过啦,还是不行,,
作者: gao初学维修    时间: 2011-5-15 11:56
如果显示屏供电出了问题,会导致这样的事情吗?
作者: gao初学维修    时间: 2011-5-15 11:58
回复 28943586 的帖子
屏是好的,我试过了。。
作者: gao初学维修    时间: 2011-5-15 11:59
回复 xiejunli 的帖子
显卡的BIOS 。这个我不敢肯定
作者: 怀雪    时间: 2011-5-15 12:02
查lvds模块电路
作者: 严实    时间: 2011-5-15 12:04
显卡周围器件有问题
作者: gao初学维修    时间: 2011-5-15 12:09
这个机器在我 手上一个星期了。压力大啊。。
作者: gao初学维修    时间: 2011-5-15 12:11
供电屏哪里,电压没有5V的吧。。只有3.3V的是不
