标题: 东芝M352 [打印本页]
作者: redfox0915    时间: 2011-5-15 10:23
标题: 东芝M352
东芝M352 独显本,公共电压短路。求维修思路!
作者: 指纹密码    时间: 2011-5-15 10:28
一个一个排除。。。。实在无法   电击试试
作者: shuidou007    时间: 2011-5-15 10:29
排除法,除了公共电压短路外,其他电压是不是都OK,彻底测量一遍下
作者: 姚羲冰    时间: 2011-5-15 10:32
- 这个就得看你的技术了!
作者: redfox0915    时间: 2011-5-15 10:35
只有公共电压短路,别的电压都不短
作者: redfox0915    时间: 2011-5-15 14:05
电击过了,都没有温度啊.晕了
作者: liming10086    时间: 2011-5-15 15:01
应该是电容或供电管短路
作者: redfox0915    时间: 2011-5-16 10:38
哈哈,总算找到了哈.,
拆惨了啊,后面拆到高压供电才找到,晕死了啊.我还以为是PCB短了啊,
