ACER 3260怪问题
心诚电脑
2011-5-15 10:05
ACER 3260怪问题
有时能开机有时不能开,开机电流到0.7A掉电,有时能显示LOGO就掉电,如果开起机了用一天都没的问题,南桥和北桥都压过了请维修过的高手指点下
740951569
2011-5-15 10:12
这种很可能是南桥不良哟,我以前修过一台就是你这种故障现象,你可以先用风枪吹吹南桥看看
指纹密码
2011-5-15 10:16
电压不稳定会引起
yugming
2011-5-15 10:22
按不开故障检修了
心诚电脑
2011-5-15 10:27
他掉电后我看了下是公共点瞬间无电压
心诚电脑
2011-5-15 10:27
回复
740951569
的帖子
南桥我压过了的
shuidou007
2011-5-15 10:32
掉电时各电压正常吗?如果正常,接下来就重新焊下南桥看看了
心诚电脑
2011-5-15 10:44
回复
shuidou007
的帖子
开机各电压都正常 掉电后有3.3V 5V 能正常开机 开机后有时也掉 有时不掉 能进系统用一天么的问题
shuidou007
2011-5-15 10:50
我建议把南桥重新焊下
nbsir
2011-5-15 11:05
再换南桥试试呢
经典本本
2011-5-15 11:11
加焊一下BIOS
心诚电脑
2011-5-24 16:30
南桥换了 故障依旧
心诚电脑
2011-5-24 22:26
版主求救啊
杨林739326188
2011-5-24 22:38
看看 3.5V电感电容
