hp cq45开机无显求助
攻芯
2011-5-15 09:35
hp cq45开机无显求助
机子刚到手 的时侯第一次能开起来的但是突然灭掉 在开就开不起来了而且键盘大小写指示灯一直再闪 这机子只能原装电源 稳压源不能用 看不到电流无法判断故障范围 我拆开机子发现显卡被焊过 所以也没多想 就上BGA了 从新直球 做一次 但是还是老样子 能开启来键盘的大小写指示灯一直再闪屏就是没反应 外接一不显 测屏没有供电 不知道这样的问题该怎么下手了
好运2010
2011-5-15 09:46
看看外接是否显的,这款机器屏线爱坏,注意查
流浪的星星
2011-5-15 09:50
这个现象应该是BIOS的问题,建议楼主重刷一下试试
现在有HP的电源头了,网上有卖的
攻芯
2011-5-15 12:41
屏线没有问题的 我一根一根的测的 都是通的 没有出现断线的情况 最要就是我看不到电流 不清楚是那一块的问题
葛明峰
2011-5-15 12:47
不会是屏坏了吧
明天去看海
2011-5-15 12:50
对 看看屏
姚羲冰
2011-5-15 12:59
- 这种问题得自己先拿个原装适配器改下! 别动不动 就先干显卡!
攻芯
2011-5-15 14:06
适配器怎么改 没改过
罗秀青
2011-5-15 14:21
上网有HP CQ40的电源头吗的
攻芯
2011-5-15 14:44
HP电源头我也有 就是不能用
liming10086
2011-5-15 15:02
外接显示器试了吗
lylx1989
2011-5-15 15:20
我感觉屏上没供电还是显卡的开启信号不正常吧
挚爱
2011-5-15 15:30
遇到麻烦的!直接换主板
攻芯
2011-5-17 14:17
看不到电流 没法下手 郁闷啊
下一站分手
2011-5-17 14:43
应该是屏线啊
wpf8852
2011-5-17 14:48
修过一台这样的 是CPU电源管理芯片的供电不正常,不知道你这个具体的情况
飞扬之音
2011-5-17 16:01
屏供电都没有,肯定先修供电了,
qw5299752
2011-5-17 16:39
显卡没搞好应该!
攻芯
2011-5-19 10:26
但是有时候能开启来的 有点我想知道 就在开机的时候屏没有反应但是为什么大小写指示灯会一闪一闪的 代表什么意思
树欲静风不止
2011-5-19 10:47
我现在修一块CQ40 AMD独显的。也是大小写灯在闪。电流多次跳变到2。20A左右。感觉上电流正常,但不亮机,大小写灯连续闪4下,停顿几秒再闪4下。BIOS官方和维修基地的都刷过。显卡换3个,北桥加焊过,I/O换过。故障依旧。没头绪
奔跑的·蜗牛
2011-5-19 11:12
还是没听明白····
迪迪迪
2011-5-19 11:38
这个机器屏显容易出毛病 请问你那个是什么CPU的 AMD的吗 INTER的 INTER的CPU是不是6670的 那个CPU坏了也是这样 我维修很多了
张晓伟大
2011-5-19 11:43
先把你准备工作做好吧 ,买个电源头专用航嘉的 大口带针的。。。。
求实笔记本维修
2011-5-31 13:07
这款机子开机不显的时候,那个灯是会闪的
重庆老崔
2011-5-31 13:20
看看是不是cpu 哦
lkda152251
2011-5-31 14:42
看问题就出在显卡和屏供电这一块,打开图纸好好的测一下EC和BLON_OUT信号正常不
小魁
2011-5-31 14:50
换屏试试吧、、 大小写能切换说明已经亮机了的
alick800
2011-5-31 15:07
屏线坏的比较多 这个型号
冬羽
2011-5-31 16:06
先看外接是否亮,再跑图纸修屏供电。。。
