标题: 华硕Z99D 单桥 [打印本页]
作者: qiang97418    时间: 2011-5-15 09:00
标题: 华硕Z99D 单桥
华硕Z99D 问题
1.   用可调电源  待机 0.5  按开机按钮 可以启动但不显示 跳变2.2-2.7-3.1  这种情况一般会是什么芯片或什么电路有问题
2.  用可调电源  待机  0.5  按开机按钮  短路 这种情况需要查什么
作者: 早到中心    时间: 2011-5-15 09:08
你的跳变达到了2A多啊,那是大电流,不得了!
你看看不上CPU是什么电流值, Z99D是上AMD CPU的,如果CPU不行,电流也特别的大。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-15 09:12
CPU没上风扇烧了吧
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-15 09:21
电流有点大啊,上电时用手摸看哪个芯片烫,就是哪个芯片短路了。
作者: 玩1    时间: 2011-5-15 09:47
cpu坏了把
