查看: 3832|回复: 17
[主板维修]
cpu供电维修
发表于 2011-5-15 08:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下开关机后cpu没有一点温度,电源好,要测试那修地方,怎么维修,成见的这种问题都代换的什么元器件呀
发表于 2011-5-15 09:03:56 | 只看该作者 �
修CPU供电先
发表于 2011-5-15 09:21:52 | 只看该作者 �
CPU边上的场管,或电源管理芯片。
发表于 2011-5-15 09:46:29 | 只看该作者 �
上面的有点误导人家,先查内存供电,桥,显卡供电,inter平台先查总线供电,再查CPU供电。AMD平台,先查CPU供电,再查总线供电,
发表于 2011-5-15 10:04:01 | 只看该作者 �
楼主的cpu没有工作当然就没有温度,最好把主板各个供电都测一下,缺哪个就修哪个。
发表于 2011-5-15 11:10:40 | 只看该作者 �
回复 掌柜 的帖子
总线供电是在那里测呢。我是新手
发表于 2011-5-18 21:57:37 | 只看该作者 �
是不是在CPU和桥中间啊1.2V
发表于 2011-5-19 00:25:06 | 只看该作者 �
看电源管理芯片的条件齐不齐!场管一般很少烧的
发表于 2011-5-19 00:48:22 | 只看该作者 �
你说的是开机无复位吗?查整板供电时钟,复位。 你问的太模糊了,问题要明确
发表于 2011-5-19 08:49:47 | 只看该作者 �
标题
回复 wuaook 的帖子
英特尔的叫Cpu-Vtt,Amd叫cpu-Vldt由Cpu座周围的一个Mos管
发表于 2011-5-19 09:54:06 | 只看该作者 �
回复 李老汉 的帖子
谢谢哈。我看到是CPU坐与北桥中间有个MOS管。跟CPU供电的管分开。我还以为是北桥供电管。不知道是不是总线测试管
发表于 2011-5-19 10:07:47 | 只看该作者 �
看你什么板子了   INTEL的时序 和  AMD不一样   看你什么板子
发表于 2011-5-19 10:12:41 | 只看该作者 �
应该是CPU后面的两个小东西   我碰到很多都是这两个小东西的问题
发表于 2011-5-19 10:47:51 | 只看该作者 �
    供电 时钟 复位挨个查
发表于 2011-5-19 11:37:11 | 只看该作者 �
回复 wuaook 的帖子
用假负载上的测试点划下
发表于 2011-5-19 17:02:01 | 只看该作者 �
三大条件·,- -查上下管·,···电感·是否对地短路
发表于 2011-5-19 20:37:46 | 只看该作者 �
把所有供电都量完  如果就 CPU 没供电 把电源管理 换了试试
发表于 2011-5-19 21:11:21 | 只看该作者 �
先看待机的条件满足没有。
