神舟L233T 风扇不转。。。换了新风扇 还是不转。。。。
lixian163
2011-5-15 01:05
神舟L233T 风扇不转。。。换了新风扇 还是不转。。。。谁能告诉我怎么办
老A
2011-5-15 04:41
这个你可以直接接5v就可以了
aguo123
2011-5-15 07:01
楼主如何一上来就换风扇的, 笔记本只有温度到一定程度风扇才转的.
先量一下, 温度到达时, FAN 供电端有无电压. 一般HASEE 都是由EC 发出 FAN CONTR至运放-
功率管 .沿线路查吧
peterchen
2011-5-15 09:28
量一下电压修主板 看电压正常吗?
何必纠结
2011-5-15 15:07
哦.....................
bing021
2011-5-16 15:53
可以接USB 5V风扇一直转,或者接读卡器的3.3V就比较静音
bing021
2011-5-16 15:54
跑线路可以查到问题,顺着风扇供电一路查下去
福州一凡小胡
2012-3-15 21:22
直接usb 5V飞线
