标题: 冠杰白屏 [打印本页]
作者: 许思索    时间: 2011-5-15 00:46
标题: 冠杰白屏
今天维修一台冠杰177Si 17寸显示器,故障现象开机几秒就黑了。拆机,断开高压部分的飞线,接上一高压条,开机,屏亮再也没灭,可却成了白屏,以为是哪儿没搞好,拆下高压条,全部还原,开机,亮一下就黑了,而且是白屏的,先是显图像的。问题越搞越复杂了,再换上高压条,一直白屏,请版主指教,白屏怎么搞啊?急急急!!!!
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-15 00:51
白屏的话你先测测有没有屏供电  如果有的话就麻烦了屏坏了,没有屏供电还是比较好解决的
作者: 攻破IT    时间: 2011-5-15 01:27
屏供电,屏线
作者: 许思索    时间: 2011-5-15 02:07
哦,谢谢大家的指点
作者: 老A    时间: 2011-5-15 04:48
你可以测一下屏线接口有没有供电,rgb信号,没有就好办了
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-5-15 09:04
你只换了高压板,其他动了吗,如果没动,你看看你的高压是否接的有问题啊》
作者: 365672465    时间: 2011-5-15 09:17
用一套通用的好的驱动板,高压板,变压器,把屏点一下,确定屏有没有问题,如果没问题就是你把驱动板搞坏了,如果还是如此     你自己明白的,屏OVER了
作者: 297531301    时间: 2011-5-15 09:54
你可以先用自己的驱动板检测下是不是屏的问题。一般情况就是屏线路短路。或者没供电
