问个小白问题,TL431能升压么
南门二饼
2011-5-14 23:43
问个小白问题,TL431能升压么
比如电源1.5V,按照2.5V的标准接法,会产生2.5出来么?
如果不行,差在哪里?
它是“分流式”基准源,电流越分越少,是不可能升的。搞定。
15083712041
2011-5-14 23:46
它是通过串接电阻来控制输出的
pfvl2008
2011-5-14 23:50
TL431只降不升,升压不是这么简单的,TL431的输出电压公式应该是Vout=0.8X(R1+R2)/R2吧,公式成立的前提是输出电压必须大于或者等于输出电压!
南门二饼
2011-5-15 00:00
回复
pfvl2008
的帖子
2.5x(R1+R2)/R2(以前打错了。)
pfvl2008
2011-5-15 10:07
南门二饼 发表于 2011-5-15 00:00
回复 pfvl2008 的帖子
2.5xR2/(R1+R2)
原来我记住的是RT9108的计算公式,哈哈!!
张洪水
2011-5-29 08:01
431只是个基准电压源, 要升压,就必须与升压电路配合。
ccitlad
2011-5-29 17:21
市场上有升压模块LM2577 等等
liangzzz
2011-5-31 10:28
不能升压,是做为基准电源用的!
chhao2007
2011-5-31 17:03
不行,升压哪有那么简单,升压必须要直流转交流,或者脉冲,用电容将电压叠加,或者用开关控制电感充电放电,整流然后才能升压,tl431根本不具备这样的功能
