标题: 求救求救 IBM T42 在WINDOWS滚动条里死机 [打印本页]
作者: 林则凡    时间: 2011-5-14 23:30
     昨天够郁闷的,接到一台机器,IBMT42进滚动条死机,怎么回事啊,会不会硬盘问题啊,我系统重装了还是一样故障,各位大侠帮帮忙啊
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-14 23:47
由易到难的排除吧,硬盘,内存,CPU   显卡
作者: 大不了    时间: 2011-5-14 23:59
一一排除   内存硬盘问题居多
作者: shiyanan    时间: 2011-5-15 00:12
换个内存,硬盘,CPU试试不行做南桥可能好
作者: 15083712041    时间: 2011-5-15 00:37
不要装显卡驱动
作者: 136078976    时间: 2011-5-15 01:03
这就涉及的问题多了,慢慢排除吧
作者: 攻破IT    时间: 2011-5-15 01:29
系统换个版本是以下
作者: 619474095    时间: 2011-5-15 02:09
z测试下硬盘试下吧
作者: 老A    时间: 2011-5-15 04:40
慢慢排除啥,硬盘,内存,南桥,cpu,显卡
作者: 张维修人    时间: 2011-5-15 08:07
能看到蓝屏死机的代码。根据代码查下故障原因。
作者: 980027495    时间: 2011-5-15 08:13
加南桥啊
作者: yinyewei    时间: 2011-5-15 08:36
用排除法逐个试试吧,当然,看看是不是摁住南桥就没事了?如果是的话,就是南桥时钟问题
作者: mfkoofjhh    时间: 2011-5-15 16:26
重新植球换南桥就好
作者: 护花痞子    时间: 2011-5-15 16:32
先排除软件问题(最好把硬盘重新分区用DM),先再查硬件的(先进入VGA模式看看行不行,不行就加悍南桥试试
作者: 小-吴    时间: 2011-5-15 19:26
看能不能进PE
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-15 20:11
从新植南桥就好了啊
作者: 553528623    时间: 2011-5-15 20:34
系统   光驱  硬盘  内存  南桥 BIOS  基本就这几个方面
作者: cjd123    时间: 2011-5-15 22:08
先用U盘看能引导进PE不,能进的话,在PE里加载一些驱动,慢慢排查
作者: 小小小菜瓜    时间: 2011-5-15 22:19
回复 林则凡 的帖子
可能硬盘,南桥,这个问题涉及的面比较多,一一排除
作者: turongyu    时间: 2011-5-15 22:54
一个个的来吧,先易后难,不要急于干桥,
作者: 林则凡    时间: 2011-5-16 23:32
可是我系统从新装了啊,硬盘也换过了,还是一样
作者: 何建虹儿    时间: 2011-5-17 09:12
这机器说都不说先来个三板斧
作者: wutao1366    时间: 2011-5-17 09:14
看了楼上的建议,  我没啥说的了  ,   你还是谨慎的修吧   千万先别乱干!
作者: 林则凡    时间: 2011-5-18 22:33
我把南桥换了啊,可是还是不行,北桥也从新做过了也不行,最后把网卡取下来就可以过了,
