ZXCVWtest
白屏了还有什么办法?
等等我
2011-5-14 23:25
白屏了还有什么办法?
今天接了个acer19寸的显示器刚开始是花屏后我加焊了屏IC就白屏了,稳压管有2.5V输出,保俭又没坏,运气真差!
吴昊哥哥
2011-5-14 23:37
查下DC变换电路试下
15083712041
2011-5-15 00:31
换下屏ic试下
jianghe710
2011-5-15 00:35
是不是你在加焊的时候,把IC的脚没有清理干净啊,有条件就换个屏试试
北京的狗很笨
2011-5-15 00:43
换个时序控制器吧!
huaiantyq
2011-5-15 01:03
屏IC坏了吧
619474095
2011-5-15 02:04
是不是驱动板的问题呢
576374903
2011-5-15 08:03
屏IC加焊没弄好,重新试试,不 行就换一个IC芯片
297531301
2011-5-15 10:05
检查有无高压。负压出来啊 。有的话你测量芯片输出信号有木有。
lml556556556
2011-5-17 19:45
焊接问题吧,你估计是焊连了 反正已经白屏了 ,不行就把ic拿下来 重新焊一下
1078443797
2011-5-17 20:01
回复
等等我
的帖子
我最近碰到好几个白屏的显示器,都放弃了。
yeyecun
2011-5-17 20:01
学习一下
376057772
2011-5-17 20:05
最好换个屏IC试试。我就换过一次后好了。
hdg6552328
2011-5-17 20:30
我有遇到几次一个8脚的芯片坏的,,,屏芯片有烫手的吗
等等我
2011-5-17 23:49
屏IC又加焊了一次,还是白屏呀!后换了个屏IC屏一闪一闪的又来一个问题了!运气真差!
小夏
2011-5-18 00:18
细心点。说具体点,也好分析点.
等等我
2011-5-18 00:30
屏开始显示了花屏重影了,屏从中间分左边花屏右边重影了!问题一个接一个呀!难道要刷程序!还是屏IC坏的!
chxd23
2011-5-18 08:33
慢慢来,查供电正常不
平鲁烧友
2011-5-18 09:07
你估计是焊连
版本
2011-5-19 15:47
IC 换个相同的型号 屏线 也重新插下
www359612139
2011-5-19 15:58
估计屏也要挂了
wei3116798
2011-5-19 17:14
思路没弄清楚,花屏就一定是屏IC?
我太阳维修
2011-5-19 17:18
屏电路 屏线 反正大部分都这两种原因
ggt114647
2011-5-19 18:34
花屏 应该先排除 屏排线的问题 再考虑驱动板 程序等 最后再考虑屏上的芯片。。。先干芯片了。。。那个芯片不太好焊,而且屏电路板很薄容易出问题。。。
双枪维修
2011-5-20 14:32
白屏的除了保险和三端稳压坏外都不好修
