标题: 七喜KW40开机无显 [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2011-5-14 23:07
标题: 七喜KW40开机无显
七喜KW40开机电流有0.5A,用的是HBM的南桥,测得3.3V和5V正常,南桥供电1.5V,北桥供电1.2V,内存1.8V,就是CPU没有电压,用的是MAX8770,加焊过还是一样,更换一个还是一样,请问各位有无遇到过,请发表一下
作者: shiyanan    时间: 2011-5-14 23:11
CPU没有电压就继续找CPU的电压怎么出来的,看看MAX8770工作的条件都满足了吗,还有可能就是你换的原本就是个坏的,再看看场管击穿了没,有没有短路的
作者: 紫林燕    时间: 2011-5-14 23:15
8770是新的,场管也没击穿,CPU跟北桥附近也检测过,没有短路的现象
作者: lg0620    时间: 2011-5-14 23:23
8770 工作条件还是没有满足,,,,EN可能没有吧
作者: 紫林燕    时间: 2011-5-14 23:26
谁有MAX8770的线路图,发个来研究一下
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-15 00:26
你报上板号  我给你找找看有没有图
作者: 李家康    时间: 2011-6-12 16:59
我今天也遇到同样的问题,cpu没电压5伏电压底了,飞一个电压还是没电压。高手说说啊
作者: 罗运武    时间: 2011-6-12 17:06
是不是也有可能是CPU座虚焊了,识别不到U?
