华硕A6J开机白屏
紫林燕
2011-5-14 22:44
华硕A6J开机白屏
今日接到一台华硕A6J,刚开始是开机一下就断电,无显示,拆机检查,发现无异常再通电试,这下可以跑码了,外接正常,上屏就白屏,换屏故障一样,有3.3V上屏,,用的是N卡,GO-G7300-A2,加焊故障不变,到这里就无思路了,请问各位高手有无遇到此现象,指点下,,
三E笔记本
2011-5-14 22:57
拆了重做一下看情况。
唯信
2011-5-14 23:17
量下密码芯片那几条线
紫林燕
2011-5-14 23:23
回复
唯信
的帖子
密码芯片???
唯信
2011-5-14 23:46
就是量下屏线的阻值,你查下LVDS接口的定义撒,不过你那个机器多半还是显卡的问题吧
北京的狗很笨
2011-5-14 23:50
可能性最大的还是显卡
mfkoofjhh
2011-5-15 16:32
外接有没有显示呀,电流跑多少呀
小-吴
2011-5-15 19:22
大多数是显卡问题
