大哥们,帮我看下这个LMV331是什么问题
会飞的虫
2011-5-14 22:31
(76.87 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2011-5-14 22:23 上传
如图,PU7的4脚对地短路,可是去测试PR200,PR203对地都没有短路,而且用蜂鸣档测,与PU7的4脚都不通.大哥们,帮帮忙啊
苗氏维修
2011-5-14 22:42
拆啊 旁边的有关的就拆 对了 上次碰到一个板子内部短路的 直接跳过这一部分 飞线 要把线划断
古车王
2011-5-14 22:44
摘下PU7还短吗?
会飞的虫
2011-5-14 22:48
就是4脚那个点短路,PR200和PR203都不短
luohao1002
2011-5-14 22:50
如果PU7第四脚跟PR200,PR203不通,那就是PCB断线了。
lr2224
2011-5-14 22:52
这样子说来 还真是板层得问题了
会飞的虫
2011-5-14 22:55
短路烧坏了?PU7不知道用什么能代换?
北京的狗很笨
2011-5-15 00:28
如果真如你所说的话 那么PU7断线加短路?
