测5VS3正常,U40正常,控制U40工作的是RUN_PWR_CTLR,测量也是1.2V,应该是5V才能使U40导通。看图可知,导致RUN_PWR_CTLR电压低的原因有两个,一是U42工作拉低了该点电压,二是Q14工作不良导致电压低。测下U42的5脚是0V正常。测Q14的G极电压是0V也正常。Q14应该导通才对,怎么只有1.2V呢?于是又测了一下Q14的供电S极是5V基本正常,怎么经Q14是1.2v呢?可能是U42性能不良拉低了电压。于是,断开R537,再测,还是1.2V,难道是Q14的供电电压低造成。于是测DCBATOUT电压是16V正常。又测R426是40K图纸标示20K,难道R426阻值变大。先代换试下。找了一个20K的装上,测Q14的S极电压9V,D极电压升到6v,5V_S0电压也正常是5V。机器开机工作,电流升到1.2A.心里一喜。断电接屏试机OK.
