联想 Y410 无3.3V;5V
江淑兰
2011-5-14 21:47
联想 Y410 无3.3V;5V
插电源电流为0.01-0.02-0.01.量PL7,PL8无3.3V ,5V.量公共端电压有点偏低(为17.8V)以为有短路。但量每个电感都没有短路。找来MAX8734引脚定义。发现3脚ON3有2.05V。但4脚ON5无电压。ON5信号
PU1B. LM393DT .7脚发过来的。查PU1的工作条件发现5脚无电压,看图纸B+经PR18到5脚应该为9V左右。最后量到PCB孔不通,如照片接线后,
PCB 孔不通
插上电源量ON5信号有了,量3.3. 5V也出来了,按开关开机啦.
jasonwong78
2011-5-15 00:46
楼主图呢?
tangning816
2011-5-15 02:38
对,楼主应该发个图上来才好分析啊
outerlucky
2011-5-15 09:52
图文并茂才看的比较明白。
baicel
2011-5-15 17:36
没有图的啊,看得我一头雾水.如果你写的东西连菜鸟都可以看懂了,你就是高手了
红尘一笑哈哈
2011-5-17 19:38
来个图啊 要不看不明白啊
xxbbllll
2011-5-17 22:51
老大你的图呢 怎么没图还有加分呀
小魁
2011-5-31 13:16
图呢?? 没图发在原创板块吗???
叁省吾身
2011-6-3 10:01
修好就好,新手发帖要体谅下呀~
