标题: 不跑码,复位灯常亮 [打印本页]
作者: 被改写的风    时间: 2011-5-14 21:03
标题: 不跑码,复位灯常亮
主板开机诊断卡不跑码,复位灯常亮,各位大侠说下主要应该查那些地方,我是刚接触这一行的新手{:3_64:}
作者: likuang1991215    时间: 2011-5-14 21:41
复位灯常亮,查供电,时钟....
作者: melody198601    时间: 2011-5-14 22:05
该从头学起~~
作者: 荒克气神    时间: 2011-5-14 22:20
复位灯常亮是没有CPU供电.  你的问题太简单无法回答..
作者: cnqilin    时间: 2011-5-14 22:37
首先你要先确定一下诊断卡,有一些诊断卡本来是常亮为正常的。一般为小卡。大卡是不亮为正常。
作者: 红林维修    时间: 2011-5-14 22:44
首先确定一下主板上的其他各项供电是否正常啊
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-15 07:55
你板上装CPU了吗,如果装了就先查供电和时钟。
作者: 被改写的风    时间: 2011-5-16 20:25
谢谢各位{:3_53:}
作者: dadabd    时间: 2011-5-16 20:32
还得学点基础,连基本的表达方式都不会。怎么学?
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-16 22:08
先查CPU供电咯  一般都是CPU不工作就会出现这样的情况
作者: yinjibei    时间: 2011-5-16 22:38
先潜水吧。。。我也是最近才冒出来。。
作者: jzfs    时间: 2011-5-16 22:43
先把CPU PG修出来再修出来CPU RST再说
作者: lml556556556    时间: 2011-5-17 09:06
没有复位的话,查查cpu,供电 和时钟
作者: lml556556556    时间: 2011-5-17 09:08
跟着饼个学吧,饼哥是咱们的榜样啊,不去实地的话,来个远程也好啊,也不贵的
作者: wangyun    时间: 2011-5-17 16:05
三大条件  楼主慢慢潜水吧,多研究就会了
作者: 小祖宗    时间: 2011-5-17 17:02
我都潜水好几年了 还在学习中
作者: MSI    时间: 2011-5-17 17:05
先把主板的供电侧一些。VCC---CLK---RST是按时序来的
作者: 星语心愿    时间: 2011-5-17 19:00
按步了查吧 电压 时钟 复位 只有前面的两个正常了才会有后面的哦
作者: guland    时间: 2011-5-18 09:58
我有一块主板就是这病,正在研究中
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 21:35
我也和你一样新手啊
