华硕、V星开机电路问题
hodgefu
2011-5-14 19:58
华硕、V星开机电路问题
都说华硕主板、V星主板有专门的开机复位芯片,但我手头几块板似乎看不到,一块是945GCM7 v2(V星),另一块是P5KPL(华硕),这样是本人水平低没找到?还是本来就是如此(开机复位芯片并非针对所有)?请高手赐教!!!
zrjwife
2011-5-14 20:09
主板上的开机复位芯片一般在插显卡的插槽附近,你通过跑开机线路。跑线应该能找的到
月饼
2011-5-14 20:15
开机复位芯片。呵呵。。。。那是行外人的说法
MS-X是一个负责待机电压产生,并发出RSMRST#,上电后,负责全板供电,负责发出CHIPPG给南桥。
最后收到南桥的复位信号。并分发给各设备。
likuang1991215
2011-5-14 21:45
并不是所有主板都有控制芯片
704457300
2011-5-14 23:06
饼哥来啦~~~~~学习了,我也天天看MS的板~~
