有关本本键盘接口求解
huaxiong
2011-5-14 19:36
有关本本键盘接口求解
当拿到一台键盘不能使用的本本时,是全部键不能使用。是否应该拆下键盘打主板上键盘接口的阻值和电压?本本主板上键盘接口每根针脚的的阻值是否一样?一般是多大阻值(比如像台式机的350-500),供电脚和地线脚除外。还有就是每根针脚的电压是多少?还有是不是所有本本的键盘接口参数都是一样的呢?
晓晖
2011-5-14 21:32
阻值都差不多一样,,先刷下BIOS,,再量,再换EC
myhome31
2011-5-14 22:05
在我看来,接口只有接触不好的,没有坏的。再下来就是键盘和EC的问题了,最后是BIS。
北京的狗很笨
2011-5-15 00:49
我修到得键盘全不能用的几例都是南桥的问题
指纹密码
2011-5-15 11:51
是这样理解的。
怀雪
2011-5-15 12:05
键盘全不能用有的就是没修好,ec,bios,键盘,接口,排容,全换了,接口阻值也都正常,电压正常,楼上的楼上说换南桥,以后倒是可以试试
