标题: INTEL原装865主板出现代码85。 [打印本页]
作者: 张浩    时间: 2008-4-8 18:15
INTEL原装865主板最初为不过内存,刷BIOS后,能开机了,但装系统时不能装完就停起了。
关机后,有时用GF2显卡可以显示,用GF5200显卡就出现85 84代码。现在每次都是出现代码85 84(我是四位诊断卡)。我是实在没招了。请大家帮帮我。
作者: 漫天飞    时间: 2008-4-9 19:29
标题: 回复 #1 张浩 的帖子
有时用GF2显卡可以显示  用5200不亮 查下显卡供电正常不
装系统死机 散热问题 也有可能北桥虚汗问题等  ~~~
