标题: r61I 待机不正常,以及触发掉电,已解决 [打印本页]
作者: turongyu    时间: 2011-5-14 19:00
接一R61I的机子,顾客说不开机,拿下电池,接上可调电源,待机0.20 ,有微短路,拆开机子发现U52已经烧坏,找到料板换上,再测机,待机0.05——0.06,待机正常了,OK ,高高兴兴的装上U,内存,以为可以收钱了,谁知,一开机到0.59就掉电,下掉CPU和内存就不掉了,以为U坏了,换了一个,还是一样,看来还有其这的问题,装上假负载量各电压,正常的呀,郁闷啊,难道是USB芯片烧坏,把南桥烧了?喝口水出去透口气,回来再把各电感阻值一下,哈,问题出来了,5V电感的阻值只有30 ,看来问题出在这里了,难道真是南桥?于是烧鸡(机)大法来了,摸到U17烫手,换掉,阻值正常了,再开机,熟悉的ThinkPad 画面出来了,测机,发现有一个USB口不能用了,量了一下数据线的阻值,500 ,电压5V,正常呀,于是换掉D73,再插上USB设备,可以用了,此机就到些维修结束了,看来维修的时候不能偷懒啊.
此机的图片,图纸和BIOS已上传到论坛的笔记本主板机型及图片对照大全中了,
作者: 1070475118    时间: 2011-5-15 16:04
恩路过过中。。
