查看: 2845|回复: 2
[主板维修]
七彩虹NFD5单桥板双核自动关机,上单核正常!
发表于 2011-5-14 16:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板七彩虹NFD5单桥,桥:NF-4-N-A3  (0702A3)的芯片。。IO :W83627EHG
故障为,上单核的U完全正常。跑PR95CPU软件,100%CPU工作量,跑三小时以上,温度检测60度最高,正常!
换上双核的U.跑PR95,30分钟内,温度上到95度,而且有时候,是直线上升的,停掉软件,马上温度变正常!
BIOS已从官方刷过最新的!所以不存在BIOS的问题。IO也换过,,以前也修过很多这样的单桥板,都是这类故障,有时候自动掉电,有时候正常,一些是换板和换U解决的!
这种故障很郁闷的是,U换另一块板正常,换另一块U也正常,AMD2的U座是不是有温度传感器呢?传感器还集成在U内部?
求解,这种故障修起来,真他吗郁闷!很花时间研究的!
发表于 2011-5-14 16:53:28 | 只看该作者 �
彩虹NFD5 应该是双核的啊 前端总线是1000mh
发表于 2011-5-14 19:50:12 | 只看该作者 �
你咨询下七彩虹的FAE吧。
