标题: x80l 开机锁 可以送30分求解 [打印本页]
作者: 绿盟情缘 时间: 2011-5-14 15:39
X80L 莫名其名被拆过后, 有开机锁,, 开机要按 F1 OR F2 ,, 无论按哪个键,都要输密码,,问了客户,他说根本就没设过,,,拆了主板,,放电,,一个小时,还是不行,,,,求高手指点,,他这BIOS 是 长方形扁长的,,我的RF2048 只有这种不支技,,,所以没法刷,, 在线求助中,,!!!!!!!!!
作者: 刘丽华 时间: 2011-5-14 15:56
有后门,你看BIOS的时间。
作者: 为风执着 时间: 2011-5-14 16:25
华硕的密码可以算的。。估计你的BIOS电池没电了
作者: 掌柜 时间: 2011-5-14 16:41
论坛有华硕密码表
作者: 绿盟情缘 时间: 2011-5-14 16:51
谢谢,我来试下!
作者: 绿盟情缘 时间: 2011-5-14 18:54
不行呀,兄第们,有后门密码,,是进去BIOS 了,改正时间后,不停的启动华硕LOGO ,再进BIOS ,原来的后门密码,也没用了,进不了、
作者: 绿盟情缘 时间: 2011-5-14 20:20
事实证明,后门密码还是有用的,,我把电池放电到出厂壮态,就能用后门密码进BIOS 里,然后重置BIOS ,把超级密码关掉,就可以了。 只是现在机器不停的重启,,不从光驱和硬盘引导呀,,有朋友再指点了!!!!!!!!!!!!!!!
作者: myhome31 时间: 2011-5-14 21:01
这里有个解决的方法,肯定能帮上你
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid1953311
作者: 北京的狗很笨 时间: 2011-5-14 22:08
我用了几次华硕密码表 也出现楼主所说的情况 但是有些人又说好用,期待结果
作者: 绿盟情缘 时间: 2011-5-14 23:34
确实好用,但是用那密码进去后,要把相关的BIOS 密码项全关了,要不然,改正时间后,又可能出来,导至不好用
作者: 北京的狗很笨 时间: 2011-5-14 23:43
回复 绿盟情缘 的帖子
我的意思是 关于搞掉密码之后会不引导这个问题 请问兄弟你解决了吗
作者: 肖武钢 时间: 2011-5-15 00:14
这个好
作者: huaxiong 时间: 2011-5-15 00:24
asus密码表.zip
(23.79 KB, 下载次数: 10)
