标题: 华硕K40机器 ,你咋就这么蓝呢 [打印本页]
作者: !三娃!    时间: 2011-5-14 15:07
手头接到一款华硕K40机器,客户说用着就蓝屏了,后来开机到XP进度条时也一直是蓝屏,换过内存、硬盘(包括重做系统);拆除无限网卡;BIOS里屏蔽USB、PCI、等接口。可是还是蓝屏,大家帮想想还有哪些可能啊?
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-14 15:18
做win7试试,现在有些新机对XP支持不是太好。
作者: !三娃!    时间: 2011-5-14 15:19
呵呵,他一直用着XP系统呢,就是看电影的时候用着突然蓝屏了,后来开机进系统在XP进度条时就一直蓝屏咯
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-14 15:29
进BIOS设置一下SATA模式,把AHCI改成IDE。
作者: 陈条条    时间: 2011-5-14 15:31
安装版看看那。。
作者: 周二娃    时间: 2011-5-14 22:04
提供一个我的维修例子给你参考一下,一个华硕的本本,MCP51G的芯片组,不显,加焊桥,OK有显示了,进系统后,不定时蓝屏。取下重新植株,焊上去之后就OK。
作者: 苗氏维修    时间: 2011-5-14 22:58
注意显卡散热固定的螺丝孔 爱掉
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-15 00:27
华硕的一个新机子南桥发热量超大  不记得是不是你这个了
作者: !三娃!    时间: 2011-5-16 15:06
4楼的兄弟,你这个方法当时还真没考虑到,不过客户当时急,把机器拿走了,理论上讲他之前是用得好好的,只是看片子的时候突然蓝屏了,然后开机进XP进度条就一直是蓝屏故障了,应该硬盘的模式不会发生变化吧
作者: !三娃!    时间: 2011-5-16 15:08
6楼得朋友,您的言下之意是桥虚汗了也会导致蓝屏咯?
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-5-16 15:15
这个南桥坏或者虚也是有可能的啊
