标题: 哪些元件需要取下来测量,取下和不取下来测量误差大吗? [打印本页]
作者: daiyang625    时间: 2011-5-14 14:55
新手求解:哪些元件需要取下来测量,取下和不取下来测量误差大吗?
作者: wuaook    时间: 2011-5-14 15:07
MOS管要取下来测量
作者: 维大    时间: 2011-5-14 15:15
严格来说,所有的元件都应该拆下来测量,才是最准确的。
作者: hab123321    时间: 2011-5-15 11:13
电感保险电阻等零阻值的可以在板子上测,其他的会受外围电路影响
作者: 二木之飞    时间: 2011-5-15 11:45
这个还真不好说,一般重点怀疑哪个坏了,可以到下来测下,像电阻很好判断的,根本不用取,MOS管一般击穿也不用拆,在板上也测得出来的.三极管的结构在板上量,基本上了可以测出来..
作者: woaicsj    时间: 2011-5-15 16:42
MOS管就一定要拿下来 其他的无所谓
作者: jzfs    时间: 2011-5-15 16:55
我也是只有MOS管才拆下来量
作者: y123907135    时间: 2011-5-15 17:58
要看元件放在那个地方   有的地方载路测是可以的   严格的说还是要拆下来比较放心
些
作者: 李老汉    时间: 2011-5-15 18:02
MOS管 电解电容 要取下来 不过一定要记得放电后再测量
作者: 天之火a    时间: 2011-5-15 20:00
有怀疑的最好都拆下来量下
作者: 我是陈军    时间: 2011-5-15 20:04
5楼正解,只要不短路,一般是先是用电压法根据时序判定是那个电路故障,只有重点怀疑那个元件故障时才会取下来测量.
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-15 21:26
如果是短路的基本可以在板上量要是开路的话 就要取下来了
