标题: 显示器电源指示灯一闪即灭 [打印本页]
作者: 蒸蒸日盛    时间: 2011-5-14 14:23
标题: 显示器电源指示灯一闪即灭
显示器电源指示灯一闪即灭,这个问题是什么东西坏了,怎么维修呀
作者: shiyu952    时间: 2011-5-14 15:02
维修过一样的,首先叛断是程系坏。刷了以后,发现电源板也是坏的
作者: 敬业电脑    时间: 2011-5-14 16:38
指示灯亮下就灭了应该是后极有短路,保护了,你检测下看看
作者: 初来乍到--W    时间: 2011-5-14 16:46
你说怎么修啊,什么也不测,看12V  5V正常不?    再看看按键
作者: 绝缘电工    时间: 2011-5-14 16:54
标题: null
电源高压板灯管驱动板都有可能
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-14 19:54
你这样的问法,没有办法回答
作者: 张汉卿    时间: 2011-5-14 21:49
先看下电源板是不是有问题吧。
作者: 张维修人    时间: 2011-5-14 22:30
电源板上的电容爆了。不用量,直接看。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-15 00:23
还得闭门修练一会再出来
作者: 136078976    时间: 2011-5-15 01:32
估计是后继电路短路造成过流保护。。。。。。
作者: 619474095    时间: 2011-5-15 02:13
电源带不起负载吧
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-15 07:58
这个应该跟电源有关,有些时候是电容爆了换了就好。
作者: 576374903    时间: 2011-5-15 08:00
电路保护了,或者电压不够,是外接电源的那种吗
作者: 孔维科    时间: 2011-5-15 12:13
先看下 灯管把
作者: ccwbsdw    时间: 2011-5-15 12:17
AOC十有八九就是容爆了。其他的有驱动板坏了的,高压短路了的
作者: liuke814    时间: 2011-5-15 22:07
同意12楼的说法
作者: 蓄势待发    时间: 2011-5-15 22:19
高压驱动板mos管短路
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-16 08:56
说什么的都有,难道 大家都 没有碰到过为样的问题?一般情况下会是哪里出了问题呢?
