标题: hp 6120 停在BIOS这里不动了 [打印本页]
作者: 扬帆出海    时间: 2008-4-8 16:04
开机后,显示LOGO,键盘就不能用了,进不了BIOS.如果断电,并把CMOS电池断电一两分钟,再开机,能进入BIOS(这时键盘可用)或XP的启动菜单后就不动了.再重启,又停在LOGO这里不动了.键盘又不能用.
键盘的问题已经排出,因为进入BIOS后键盘可用.
作者: 李朝明    时间: 2008-4-8 16:07
刷BIOS吧                                   应该是BIOS的事 我修的好几台其它牌子的机器基本上都是刷 BIOS好的
作者: 好一个人    时间: 2008-4-8 21:25
是吗?你看看哪里有没有虚焊的地方。不行你把BIOS重新焊上一遍。试试
