标题: 显卡测试结果是怎么看的呀? [打印本页]
作者: 沈岙卓越    时间: 2011-5-14 13:37
标题: 显卡测试结果是怎么看的呀?
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
[6  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID G0VB006
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
七彩虹R550 黄金 128m
作者: 月饼    时间: 2011-5-14 19:48
完了。全报错啊
错误的数据位:A通道0123456....还有其他的。。。B通道1234567....还有其他的。。。
作者: 沈岙卓越    时间: 2011-5-15 18:58
回复 月饼 的帖子
阿饼 你好   还有一次测试 是这样
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 34 37
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID G0VB023
[3  ] RW column (GUI)                                     : FAIL
    Error ID G0VB024
这个显卡 应该要怎么处理呢?
作者: 月饼    时间: 2011-5-15 20:36
failing bit : MDA0 34 37 先处理。
