主板维修常用方法3
永进
2011-5-14 13:24
主板维修常用方法3
IDE(硬盘口)检修流程图
测1-9、11-20、22-29、34-40针(500-700 阻值)
不正常 正常
沿着不正常的针脚找到所连 若IDE 与南桥之间接有244、
接的电阻或排阻更换 245 芯片需更换或更换南桥
注:一般主板能正常显示时,南桥坏的可能性及少,IDE 口损坏大多是相连的排阻、电阻和244、245芯片损坏, 占百分之八十左右。
FDD(软驱口)检修流程图
测18、20-34针(280-620 的阻值)
不正常 正常
沿着不正常的针脚引线找到相连 更换I/O 或刷新BIOS
的元件,更换
注:FDD 口由I/O 直接管理, 在键盘口、鼠标口、打印口嗵正常使用的情况下, I/O 芯片损坏的可能性及小,大多是FDD 相连的电阻、电容损坏最多,在各引脚阻值正常时,刷BIOS 有时也能修好FDD 口。
集成显卡接口检修流程图
测1-3(60-180)、12-15(500-800)的阻值
不正常 正常
沿着不正常的针脚引线 更换显卡接口插座或更换北桥芯
找到相连的元件,更换
注:集成显卡由北桥芯片管理,一般北桥坏的可能性不大,损坏较多的元件有与显卡接口连接的电感、电容、电阻和三极管较多。(这些元件大多都在显卡接口后面)
集成声卡检修流程图
测Vcc 3.3V供电
不正常 正常
查3.3V供电所连的元件,更换 测晶振Y1的A,B(1.1-1.6V)启振电压
正常 不正常
查与MIC、耳机、OUT相连 更换晶振或更
的元件以及更换声卡接口 换声卡芯片
更换数/模芯片
注:声卡比较易损坏的元件有声卡芯片、耦合电容C1、C2、C3或是声卡接口的弹簧片。
ATX 开机电路故障:
1. 不通电故障原因:
CMOS针帽
CMOS电池电量
32.768K 是否起振
ATX 的5VSB与南桥的电压有否3.3V
POWER SW有无3.5-5V电平
POWER ON 线路,5V电平,对地阻值500-600 欧
74HCT系统门控芯片
I/O 芯片的供电5VSB.电池(8671-8702,8703,8705,8712,华邦85627HF,83977EF,P4 的
有83627,83657)
南桥或IC等
正负12V,正负5V,3.3V的基本电压对地短路
2. ATX 电源自动开机,系统关不了机
清除CMOS
POWER ON ,5VSB低阻值对地短路
故障检测流程
原则:先易后难,先简后繁
1. 目测:主板有没有明显的机械操作,烧坏,划痕,元器件缺损等.顺便了解一下主板的基本情况,比如厂家,芯片组的型号,能支持的CPU等.
2. 根据主板的型号,插上电源插头,测试卡,通电,测试主板各部分的供电情况.
3. 如果不能软开机,可以把电源插头的绿色线PSON 对地短路强制开机.对于PII 级
以上的主板,有四个电压必须正常,其一是南北桥的3.3V 供电;其二是CPU 的主供电;其三CPU 的内核电压1.5V;第四是CPU 的外围2.5V 供电.如果供电不正常,首先要解决供电问题.通电测电压的同时要注意触摸板上的一些主要芯片,如南北桥,I/O,时钟发生器,电源控制器,场效应管等,看它们是否有温度过高的情况.
4. 如果CPU供电正常,接着把跳线跳好,包括CMOS跳线,电压跳线,倍频跳线等,然后
就可以把CPU插到主板上了,插上CPU后还要再次测试CPU的供电,以防电压不正常烧坏CPU.
5. 通电后注意观察测试卡的代码显示情况,一般来说会有以下几种情况: 供电不正常:
某些主板,未插CPU以前,供电不正常
电源插座正负5V,正负12V,+3.3V
板沾有导电物
板上某一个或几个芯片短路
板上PCB有断线现象
与+5V相连的电感线圈,电解电容
电源控制器
电源控制器的外围电路
场效应管的栅极电压互感器及通路
检查南北桥,I/O,时钟发生器的,BIOS的供电
时钟: 时钟发生器芯片
时钟发生器的外围电路:晶振,滤波电容,供电,激励电压,限流小阻
板上粘有导电物
PCB有断线
北桥损坏会导致时钟发生器部分输出阻抗端无波形
如AGP无时钟,北桥可能有问题
不能软开机:
某些主板,未插CPU以前,不开机
换电源有时可解决问题
电池没电
CMOS跳线
板上粘有导电物
PCB有断线
电源控制器芯片坏
逻辑门电路芯片坏
板上某芯片短路
实时时钟坏
时钟发生器坏
I/O 芯片坏
南桥坏
自动开机:
某些主板,不插CPU,内存,显卡等会自动开机
BIOS设置有问题
与开机相关的某电容漏电
PWR相关通路并入一个电容
逻辑门电路芯片坏
I/O 芯片坏
南桥坏
不复位:
某些主板,不插CPU会不复位
换电源有时可解决问题
CMOS跳线错有时不复位
当+5V,3.3V等电源指标不符合要求时,系统会发出RST信号
I/O 芯片坏
逻辑门电路芯片坏
实时时钟坏
时钟发生器坏
南北桥,I/O,ISA,PCI等地方供电问题
电源控制器芯片坏
PCI卡的RST连入南北桥,AGP,如不复位也可能是北桥坏
南桥坏
自动复位:
复位电路有电容漏电
I/O 坏
南桥坏
如CPU 不工作:
BIOS需刷新
5号站
2011-5-14 13:39
还不错,又学了不少
清风秋雨
2011-5-14 13:40
好经验 值得学习
jzfs
2011-5-14 14:21
这个发的很全面了要吃透得一段时间。
ihby
2011-5-14 14:48
这可要收藏
dq512
2011-6-1 16:43
学习了。。。
oyhf
2011-6-1 17:52
这些经验值得一学,多看看。不错/
feng2687
2011-6-1 18:11
新手学习 {:3_53:}
任小文
2011-6-1 21:35
楼主收藏了
zzjj1218
2011-6-30 16:21
看看学习一下
xzy612thp
2011-6-30 17:30
我是初学菜鸟 学习了 顶起
yhdbx01
2011-6-30 18:29
好经验,大家分享。值得学习
xiao651316734
2011-6-30 20:38
不错不错,值得学习。
zwt-58
2011-6-30 22:28
不错学习了。。。。
mofajingshi
2011-7-1 10:56
专业知识,,学习一下
寰亜电脑
2011-7-6 23:39
值得学习。。。。。。
q┞90丶后mǐ恋
2011-7-29 09:56
LZ真好,学习了
hbf1978
2011-7-30 21:37
好贴,学习了
yianlihua
2011-8-8 16:14
不是太懂,画个框框
若、只如初见
2011-8-8 16:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Sagitar
2011-8-8 18:14
不错啊 ,学习了
幽暗之瞳
2011-8-8 20:25
好经验,学习之。
浅渊
2011-8-8 22:49
学习了!!!
阳光小茶
2011-8-9 09:04
不错 写的够详细 学习了
QQ591346252
2011-8-9 09:19
回帖是认真学习的态度
大海故乡1
2011-8-9 12:15
感谢 慢慢学吧
夜不成眠
2011-8-11 15:47
又学到东西啦
讯达电脑
2011-8-11 18:56
值得学习下 不错 的
lgr0925
2011-8-12 17:57
菜鸟 学习了
peihu
2011-8-12 18:57
好,挺详细
