标题: 神州HF154B插屏线供电被拉低 [打印本页]
作者: weiyusong    时间: 2011-5-14 13:05
一个神州15.4宽屏插上屏线。屏的电压自动被拉低了。供电对地阻值500多。本来是不亮。换过保险MOS管后屏的开启电压为高电平9V了。后来更换APW7120用RT9124代的。开启电压正常为5V了。但是屏电压被拉低了。昨天没换APW7120的时候可以点亮3分钟然后两个MOS管很烫,换9124后正常但是点不亮了。换APW7120也点不亮了。直接飞线3。3V到屏也不行。有个APW9453一个MOS想换试试看。不知道找什么代换。其中以为3.3V代不动负载。换1804-3.3也一样。
作者: weiyusong    时间: 2011-5-14 13:06
供电阻值504是折掉屏线量的屏供电的那个位置。
作者: weiyusong    时间: 2011-5-14 13:09
各路电压均正常。开启高电平5V。开关3.3V  12V。高压板代换过也正常
作者: fhc361    时间: 2011-5-14 17:38
你不接灯管,只接屏,试试。看会不会还拉低。判断出是电源板供电不足,带不起负载,还是因为屏电路有短路,拉低电压。
作者: 惠龙120    时间: 2011-5-14 18:15
换 下驱动  板 看下可以不!
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-14 19:52
是不是通用的那种驱动板和高压板呀
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-15 00:28
屏给9V干掉了吧
作者: cxd001    时间: 2011-5-15 12:38
测一下,屏里电路板,屏内电路板的小贴片电容坏,会有该现象!
作者: cxd001    时间: 2011-5-15 12:39
