标题: 主板维修常用方法2 [打印本页]
作者: 永进    时间: 2011-5-14 12:48
标题: 主板维修常用方法2
Power-南桥或I/O-绿线(开机过程)
|________|_______ |____________(低电平)
CPU 主供电的检修流程图
测Q1的D 极5V
正常                          不正常
测Q1 G极3-5V控制电压              查电源红线到D 极线路
正常          不正常
更换场效应管Q1     把Q1的G 极悬空,测电源控制芯片的输出端电压
有                    无
更换Q1或Q2         测电源控制芯片的12V和5V供电
有                 无
测PG 电源好5V(电源灰线)     查R1 及C4,更换
正常       不正常
           更换电源控制芯片    更换与电源灰线相连的芯片
注:常坏的元器件是电源控制芯 片和场效应管以及R1 限流电阻,一般CPU 供电中15V,2.5V,主供电全无输出时,电源控制芯片坏的可能性最大,如果只有其中一项输出不正常,则是输出此项的场效应管坏的最多(如Q3 的1.5V输出)。
                 时钟电路和检修流程图
注:时钟电路是否能工作正常, 前提是供电一定要正常,才有可能正常工作。比较容易损坏的元件有时钟芯片及周围Q1及L1等元件。3.3V 如果是通过晶体管供电,此管也易损坏。
                   测3.3V和2.5V供电
             正常                   不正常
    测晶振的启振电压1.1-1.6V        查Q1或橙色3.3V和L1 等
                   有             无
              更换时钟芯片    更换晶振或时钟芯片
                   复位电路检修流程图
                 测Reset开关3.3V或5V
              不正常                    正常
    查红线到Reset开关之间的电路      测Reset 开关到南桥之间是否有低电平输出给南桥
          否               有
测灰线PG 5V    找出Reset开关到南桥之间损坏的元件,更换
正常       不正常
更换南桥   找到与灰线相连的元件更换
注:复位电路是否能正常工作前提是供电和时钟是否正常。复位电路常坏的元件有与复位电路有关的门电路芯片以及与灰线相连的晶体管。
BIOS电路检修流程图
测VCC 和 Vpp 供电
正常             不正常
测CE/CS是否有跳变 查电源5V和12V到
      Vcc和Vpp之间电路
不正常         正常
表示CPU 没选中BIOS   测OE 是否有跳变
查CPU或总线故障
不正常           正常
查总线(南桥或I/O)    刷新BIOS 程序或更
和BIOS芯片损坏         换BIOS芯片
注:BIOS电路的检修是在供电、时钟、复位都正常主板还未工作时,才采取的措施。BIOS电路一般是程序损坏为多,芯片其次。
键盘、鼠标口的检修流程图
测Vcc(E 点)对地阻值为180-380
正常                           不正常
测A和C(500-800阻值)       查与Vcc 5V供电的跳线是否跳好
或是保险电阻(电感)损坏
不正常        正常
找到与之相连的       刷BIOS或更换I/O
电感L2 和L3,更换
注:键盘与鼠标口的管脚定义完全一样, 一般最容易损坏的元器件为L1、L2、L3,一般在并口、串口、软驱能用的情况下,I/O 一般不会坏,有时接口本身也可能损坏。
并口(打印口)检修流程图
测1-17针500-800 的阻值
不正常                   正常
沿着不正常的针脚找到所      更换接口插座或更换I/O 芯片
                     连接的地器件,更换
注:一般打印口的损坏最多的元件是与打印口相连的电阻、电感、或电容器最多,占总故障的百分之八十左右(如打印口旁边的排阻、排容、电阻、电容等)
串口检修流程图
测1-4针,6-9针(1000-1700的阻值)
正常           不正常
更换串口芯片      沿着不正常的针脚
或更换I/O 芯片     找到所连接的元件,更换
注:一般串口坏大多是所连的电阻、电容和串口芯片损坏率最高。如果在键盘口、鼠标口、打印口都能用的情况下,I/O 损坏的可能性非常少。
USB口检修流程图
测1-5针(180-380)和2、3、6、7 针(400-600)
不正常                 正常
沿着不正常的针脚引线找到所       更换USB接口插座
连接的元件,更换
注:USB由南桥连接管理, 在主板能正常工作的情况下,USB 的损坏不会由南桥引起。易坏的元件有USB 所连的电阻、电容及USB 接口插座本身。
作者: jzfs    时间: 2011-5-14 13:09
写的可以你怎么不合到一个贴子里。周边的检测元件再细化一点就好了
作者: tangwenjie2000    时间: 2011-5-14 13:33
楼主辛苦,学习了
作者: 5号站    时间: 2011-5-14 13:38
又学了很多
作者: 清风秋雨    时间: 2011-5-14 13:40
学习了  谢谢
作者: 清风秋雨    时间: 2011-5-14 13:41
学习了  谢谢
作者: wodefengyun    时间: 2011-5-19 20:14
学习了,慢慢学吧
作者: laf685    时间: 2011-5-19 21:02
  嗯  很实用!!!{:4_83:}
作者: jiangsongtao    时间: 2011-5-19 21:43
楼主辛苦,学习了
作者: 巴黎左岸1980    时间: 2011-5-20 10:07
很好了,很清楚.
作者: yjwshe    时间: 2011-5-21 21:09
回复 永进 的帖子
顶一个
作者: tecsun    时间: 2011-5-27 17:59
写的很实用,谢谢楼主,学习了。
作者: 980027495    时间: 2011-5-27 20:44
真是太经典了啊      好好学习了
作者: 水必目    时间: 2011-5-27 21:56
强大、、、、
