标题: 主板维修常用方法1 [打印本页]
作者: 永进    时间: 2011-5-14 12:47
标题: 主板维修常用方法1
常用的维修方法
首先主板的维修原则是先简后繁,先软后硬,先局部后具体到某元器件。
一.常用的维修方法:
1. 询问法:询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态?询问是由什么原因造成的故障?询问故障主板工作在何种环境中等等。
2. 目测法:接到用户的主板后,一定要用目测法观察主板上的电容是否有鼓包、漏液或严重损坏,是否有被烧焦的芯片及电子元器件,以及少电子元器件或者PCB 板断线等。还有各插槽有无明显损坏。
3. 电阻测量法:也叫对地测量阻值法。可以用测量阴值大小的方法来大致判断芯片以及电子元器件的好坏,以及判断电路的严重短路和断路的情况。如:用二极管档测量晶体管是否有严重短路、断路情况来判断其好坏,或者对ISA插槽对地的阻值来判断南桥好坏情况等。
4. 电压测量法:主要是通过测量电压,然后与正常主板的测试点比较,找出有差异的测试点,最后顺着测试点的线路(跑电路)最终找到出故障的元件,更换元件。
二.主板维修的步骤:
1. 首先用电阻测量法,测量电源、接口的5V、12V、3.3V 等对地电阻,如果没有对地短路,再进行下一步的工作。
2. 加电(接上电源接口,然后按POWER开关)看是否能开机,若不能开机,修开机电路,若能开机再进行下一步工作。
3. 测试CPU 主供电、核心电压、只要CPU 主供电不超过2.0V,就可以加CPU(前提是目测时主板上没有电容鼓包、漏液),同时把主板上外频和倍频跳线跳好(最好看一下CMOS),看看CPU 是否能工作到C,或者D3(C1 或D3 为测试卡代码,表示CPU已经工作),如果不工作进行下一步。
4. 暂时把CPU取下,加上假负载,严格按照资料上的测试点,测试各项供电是否正常。
如:核心电压1.5V,2.5V和PG 的2.5V及SLOT1 的3.3V等,如正常再进行下一小工作。
5. 根据资料上的测试点测试时钟输出是否正常,时钟输出为1.1-1.9V,如正常进行下一步。
6. 看测试卡上的RESET 灯是否正常(正常时为开机瞬间,灯会闪一下,然后熄灭,当我们短接RESET 跳线时,灯会随着短接次数一闪一闪,如灯常亮或者常来均为无复位。),如果复位正常再进行下一步。
7. 首先测BIOS 的CS 片选信号(为CPU 第一指令选中信号),低电平有效,然后测试BIOS的CE 信号(此信号表示BIOS把数据放在系统总线上)低电平有效。
8. 若以上步骤后还不工作,首先目测主板是否有断线,然后进行BIOS程序的刷新,检查CPU插座接触是否良好。
9. 若以上步骤依然不管用,只能用最小系统法检修。步骤为:更换I/O南桥北桥
10. 检测接口电路:检修接口电路时,一般用电阻测量法非常管用。一般接口电路的损坏
都是其背面的电阻、电容以及电感损坏较多,具体检修见详图。
开机电路检修流程图
CMOS/跳线
正确                 不正确
测Power 开关的3.3V或5V          跳回正确位
正常             不正常
测南桥旁边的晶振是否起振,
起振电压为0.5V到1.6V左右       查紫线到Power 开关之间电路
不正常              正常
更换晶振旁边的滤波电容以      测Power开关到南桥或I/O之间是
及晶振本身                    否有低电平输入南桥或I/O
有             无
查绿线到南桥或I/O 之间的          查Power 开关到南桥或I/O
电路是否损坏                        之间的元件,更换损坏元件
完好                 损坏
更换南桥或者I/O(视开机电     更换元器件,修复电路
路而言)
注:开机电路常坏元器件器有接绿线的三极管、与开机电路有关的门电路芯片, 还有紫色线给Power 开关供电的三级管或是二级管等
作者: jzfs    时间: 2011-5-14 13:04
这是很标准的快修流程
作者: tangwenjie2000    时间: 2011-5-14 13:34
感谢LZ
作者: 88l88    时间: 2011-5-14 13:55
恩 经验啊 希望那些不会的人仔细咋么咋么
作者: 从天降高    时间: 2011-5-14 14:16
好帖啊,简明扼要的将主板的维修步骤阐述一遍,非常感谢!
对我来说,我每次的检修都是从IO信号开始的。最主要检测的是SLP_S3和PSON信号。
作者: 从天降高    时间: 2011-5-14 14:20
对了,还有一个IO信号也很重要RSMRST信号,这是从论坛前辈那学到的,非常重要。有好几次都是从这发现的问题。换南桥前一定测试这个信号,不要把简单的问题变复杂了啊。
作者: 回家的路上    时间: 2011-7-5 18:06
进来看看,终于找到有用的东西了
作者: ghgk36    时间: 2011-7-5 20:27
在不断学习  谢谢了
作者: 642799416    时间: 2011-7-5 20:35
好帖啊,简明扼要的将主板的维修步骤阐述一遍,非常感谢!% ~"
作者: 642799416    时间: 2011-7-5 20:36
学习了!
作者: 吃苦爱劳    时间: 2011-7-5 20:51
把维修主板的大概总结了一下,很好!·
作者: zjjr    时间: 2011-7-5 23:24
  这个总结不错,
作者: 602596648    时间: 2011-7-5 23:44
努力学习!!!
作者: 是人非神    时间: 2011-7-6 00:21
嘿嘿,。真不错。思路还好
作者: 多谢指教    时间: 2012-2-7 09:10
感谢 十分感谢。。。。。。。。。。。
作者: 人间哪有真情在    时间: 2012-2-7 10:28
先收藏
作者: 8837212    时间: 2012-2-7 21:25
思路强大 就是有点懵懵懂懂!~
作者: 卖软件的    时间: 2012-2-8 11:10
收藏  以后看,现在看不懂!
作者: rewq4321    时间: 2012-2-8 17:51
望、闻、问、切全用上了,很实用
作者: waltergan    时间: 2012-2-23 10:36
学习了。。。
作者: 狂牛9    时间: 2012-6-7 09:52
作者: a382655728    时间: 2013-1-9 21:35
很好,学习了
作者: liuxuanpin    时间: 2013-1-9 21:49
我把一块蓝屏815故障彻底修点不亮那
作者: xiaoyanshou    时间: 2013-3-8 12:06
主板上的跳线,
100mhz和133mhz是什么意思
作者: xiaoyanshou    时间: 2013-3-8 12:13
师傅们 blos怎样刷啊
作者: zheng5926    时间: 2013-3-8 14:12
仔细看了一下,学习了。不过还不是都明白
作者: 不懂L    时间: 2013-3-8 21:26
一般是直接加电,不测电源接口的对地阻值。
作者: rockli1981    时间: 2013-3-11 22:22
都说到点上了,经验之谈
作者: MLJ    时间: 2013-4-4 00:35
这样要是你自己总结的修机流程,那应该是5年以上维修经验,顶
作者: 1573030995    时间: 2013-4-29 09:28
真是太好了,对我们这样的小白是很有用的,谢谢了
作者: houfeng007    时间: 2013-4-29 09:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZZQQ    时间: 2013-4-29 10:19
xiaoyanshou 发表于 2013-3-8 12:13
师傅们 blos怎样刷啊
有编程器就会刷了
作者: 蕃薯糖    时间: 2013-4-29 10:31
很好   学习了
作者: 蕃薯糖    时间: 2013-4-29 10:36
努力 学习中OOOOO
作者: 维修技师sdysp    时间: 2013-4-29 10:42
很好 ,呵呵 ,努力学习
作者: zhongrongqi    时间: 2013-4-30 12:42
实习下。我得去实践。。。。
作者: rickywing    时间: 2013-4-30 16:57
感谢楼主分享
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-30 18:40
对我们这样的小白是真实有用的,感谢楼主的分享
作者: 小果冻    时间: 2013-5-2 11:45
不错,顶一下。
作者: r606    时间: 2013-5-2 12:16
这个相当好!
