联想E260 屡次烧坏北桥,请专家讨论下是什么原因
心中有她
2011-5-14 11:35
一台联想的E260,接修后发现北桥短路发热严重。更换后正常用,到第二天,开机进系统有背光,黑屏,又坏了,又换一个,试三天没事,客人取回用一天,返修,又坏了。这次返修再更换一个,几小时就坏了,后怀疑是北桥供电问题,测1。2V=1。36V,找到反馈电阻,阻值变大,比图纸上的大了4K多,换后电压为1。22V,心想问题应是这里了,但换后用不到三天也是同样命运,取下桥后,电压没有发现变高,现在不知是那里问题了。
昂平
2011-5-14 11:39
如果有示波器的话 测量一下 这个电压是不是有杂波
金科、123
2011-5-14 12:03
对 可以用示波器 然后看看 真不行就换板子吧 看你换这么多北桥也划不来啊
cjd123
2011-5-14 18:05
把你怀疑的那个1.2V从大滤波电容后断开,用可调电源飞线过过给他供电,测机。如果不烧桥的话,就把这组供电能换的东西都换了。
hougygood
2011-5-14 23:54
楼主你收了多少钱啊,换了这么多桥
北京的狗很笨
2011-5-15 00:04
监测北桥所有供电,换掉滤波电容
心中有她
2011-5-19 17:46
收了400元,再试一下看了
经典本本
2011-5-19 18:03
北桥的电压高了一点?
CMWC
2011-5-19 19:56
是否散热问题,或是风扇问题
jzfs
2011-5-19 20:25
北桥电压高啊。不行把这条线能能换的都换了最主要是的电容电感。
宋来
2011-5-19 22:04
屡烧,要好好查一下,NB电压的反馈电路是不是有问题。
心中有她
2011-5-20 11:10
发 上图片看看有没有人帮到,其中PU13、PU14、PC544 换过,以前电压高是反馈电路PR32的电阻由14。3K变成17。6K,更换后电压是1。21V,正常,现在装回北桥其中PU14管子会电热,可能原因就在这里,但不知道是什么问题会发热得很,不敢开久。
jjsly
2011-5-20 11:12
这样换北桥,怎么吃的消额,400元。。。再换赔了
jinli
2011-5-20 11:22
这种问题还真难处理,我觉得不是电容的问题吧
心中有她
2011-5-20 12:16
没有杂波的了。我认为跟电容无关系。
无名氏丶喂喂■
2011-5-20 12:18
LZ 你测测 北桥的各个供电 、是不是哪 出问题啦.
默默修板人
2011-5-20 12:24
考虑散热和供电是否偏高。。
红太阳啊
2011-5-20 14:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老彭维修
2011-5-20 14:30
修过这个板子,烧北桥的原因是少1.2V的北桥供电,北桥超热,这时是黑屏的,多开几次就北桥坏了。修复的方法,补焊供电IC PU13 最好换供电MOS管PU14,最关健的是,在PU14这个MOS
老彭维修
2011-5-20 14:36
真是不好意思,按错键了,还没打完就发出了。
关键的是在PU14这个管子上加散热硅垫,就是垫北桥或其它IC的哪种,不是硅脂哦,相信大家都有吧。然后C壳上对应的位置把黑色的麦拉去掉,这样让散热垫直接粘在C壳的金属上,利于散热。 修过好几台,都没事。唯一的问题是用的久了,键盘有点温热。
!三娃!
2011-5-20 15:33
老彭前辈分析的很详细啊,学习了。。。
心中有她
2011-5-20 16:50
MOS管PU14已经换过,PU13今天又换了一个。现在有显示,只是PU14热得很。看似不正常,前几次就是开机黑屏就烧了。
心中有她
2011-5-20 17:11
谢谢老彭了,我想应该是PU14要的散热问题了,我加上去试试了。再烧就没法修了。
东方菜鸟
2011-5-20 18:03
北桥供电芯片 220U电容 和 电感一起换了
l603969429
2011-5-20 19:12
心中有她
2011-5-20 20:20
所有电压都正常的,现在正按老彭的方法试机。
无边无界
2011-5-20 20:30
我上次修过一样的机子进过水把PU14和1.2V的控制芯片一起换了就好了
liaoxiangbin
2011-5-20 20:36
最怕这种问题了
136078976
2011-5-20 20:56
学习了,楼主的问题很棘手啊
llyx
2011-5-20 20:56
怎么没说换过PR31 ,反馈电路中PR31也起分压作用
心中有她
2011-5-20 21:24
pr31一开始就换的了。
llyx
2011-5-20 21:48
再看一下图纸,还有两对分压,HUB MCH VREF R546 R547 可能这吧
jzfs
2011-5-20 21:58
PU14都发烫了那是一定得换的。 不过发烫原因不知道可能是供电IC不良或是MOS本身有问题
陈祖平
2011-5-20 22:05
楼住还是打下,PU14的驱动波形,看看驱动波是否正常
新越科技
2011-5-21 00:43
这样的板子很难说的
心中有她
2011-5-21 19:49
PU14的驱动波形
和1。5V的地方有点区别,不过现在是发热,加了散热的片子,用久了整机都有点热。不过还没有出现问题,再试两天如果没有问题就通知客人。
心中有她
2011-5-22 19:48
谢谢各位的帮助,现在已经解了。谢谢
光毅
2011-5-22 21:23
可能是其它分组供电不稳定影响的
qq872228710
2011-5-22 21:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
