标题: nec 笔记本不开机 [打印本页]
作者: 本本工厂    时间: 2008-4-8 15:10
标题: nec 笔记本不开机
NEC 笔记本不开机,CPU无温度
855的板
望赐教
作者: 李朝明    时间: 2008-4-8 16:04
你也不说清楚点 不开机 CPU肯定没温度了  先查查公共点电压正常不 下来看待机电路 再看有什么短路的地方没有 不见机器不好说清
作者: 莞城    时间: 2008-4-9 09:41
标题: 回复 #2 李朝明 的帖子
CPU有没有供电?没有说清楚,其它电压正常否
作者: 刁西康    时间: 2008-4-9 11:58
是啊,什么都不说清楚,叫别人怎么帮你啊.
作者: 本本工厂    时间: 2008-4-30 15:47
谢谢,是CPU 没点,换了个电感.好了.
