标题: 没见过这种花屏,到底是哪块板出了故障 [打印本页]
作者: xydydz    时间: 2011-5-14 11:05
海信TLM3201液晶电视,右边菜单重复显示,哪位修过这种现象?
作者: 中天维修    时间: 2011-5-14 11:59
重写一下存储器数据试试,或进工厂模式,然后恢复出厂设置试试。
作者: xydydz    时间: 2011-5-14 12:03
进工厂模式菜单都看不清
作者: kouluming    时间: 2011-5-14 13:03
屏坏了 修不了
作者: lmzs    时间: 2011-5-14 18:59
看看时钟,换个晶振试试。
作者: 维修公司    时间: 2011-5-15 19:08
这种显示方式,不像是屏故障所致,,
作者: xydydz    时间: 2011-5-23 10:07
不想买板子,让客户拿到售后修了,听他说换过解码和逻辑板,确定屏坏
作者: shuidou007    时间: 2011-5-23 10:09
回复 kouluming 的帖子
这个屏怕是很贵了吧,多少银子
作者: kouluming    时间: 2011-5-24 10:55
你是搞维修的 还是用户?
用户一般是650左右
作者: kouluming    时间: 2011-5-24 10:56
同行450!{:4_83:}
作者: wangyjkang    时间: 2011-5-24 11:01
显示BIOS 坏了
作者: shifalao    时间: 2011-5-24 13:47
确定屏坏了,那就没有维修价值了。
作者: tnzy    时间: 2011-5-27 08:52
屏接口芯片问题吧
作者: 中夏科技    时间: 2011-5-30 17:20
应该是屏坏了。
作者: 启星    时间: 2011-5-30 19:45
不会是屏的问题,是屏参数不对了
作者: ljz586    时间: 2011-6-3 11:25
应该是屏坏了。
作者: whdiy    时间: 2011-6-3 19:54
屏方面的问题,驱动板可能性很小。
