HP 4411S通电不显示
hexifeng1
2011-5-14 10:57
HP 4411S通电不显示
今早接了一台HP 4411S的机子,现在是外接有显示能进系统,但笔记本屏不显示。本机是独显ATI显卡,用风枪加焊了下显卡,故障依旧,不知是什么问题,这台机子显卡容易出问题吗?LED屏。我想问一下,LED和LCD的电压是否一样?
呵呵,谢谢大虾们啦,今早我查出问题啦,因为我没LED的屏测试,所以没排除屏,今早找了一张LED碎屏,接上测试,屏亮了,现在确定是屏有问题。后来我又仔细看了下屏上的芯片,有个芯片很烫,还有一个大电感也很烫,可能是芯片出了问题。在这谢谢大虾们的支持!以后还多多请教!
叁省吾身
2011-5-14 11:01
AMD的INTEL?换换CPU看看
hexifeng1
2011-5-14 11:09
回复
叁省吾身
的帖子
intel的,换CPU??
大毛
2011-5-14 11:22
你把内存和 cpu拿下来空开几次,再装上看看
hry8232026
2011-5-14 11:30
风枪干显卡你也太强悍了,仔细看看是不是暗屏
hexifeng1
2011-5-14 12:10
回复
hry8232026
的帖子
LED的屏,我测了下屏的电压,有3.3,19V也没屏暗,不知到这个显卡容易虚焊不
boyi
2011-5-14 12:15
看看屏上有没有电压,量屏线有没有断线
xkflc2012
2011-5-14 12:27
用风枪焊显卡容易出事故的,用BGA做显卡,安全性才高,成功率也高啊。
877915241
2011-5-14 12:30
看笔记本高压和灯管有问题没。如果正常就用BGA重值下显卡应该OK
ting1990
2011-5-14 13:54
应该是显卡的问题植株试哈
芯维qq
2011-5-14 13:59
外接有显示内接没显示,和CPU有毛关系啊
创世科技2009
2011-5-14 15:35
应该是显卡问题,之前有维修过同样的故障,换显卡就行了
hexifeng1
2011-5-14 15:54
回复
创世科技2009
的帖子
可是我用风枪加焊了2次达,故障依旧,估计不是显卡吧
llhsxy
2011-5-14 16:19
null
应该不是显卡吧,测测电压
为风执着
2011-5-14 16:24
换个CPU试一下啊。。。不试怎么知道
hexifeng1
2011-5-14 18:41
回复
为风执着
的帖子
CPU 换了,还是依旧
peterchen
2011-5-14 18:57
看周围外观量下显卡工作电压1.8V、2.5V、3.3V、1.5V 不行就换显卡吧
tl-long246
2011-5-14 20:10
应该是显卡的问题 我遇到了好几个了 都是换显卡好 的
泰昌
2011-5-14 20:58
换cpu试试,我这有几个本还了cpu就好了
myhome31
2011-5-14 21:07
刷BIOS试试吧,我这也是猜测,请参考。因为此机子的BIOS容易出问题。
苗氏维修
2011-5-14 21:21
先刷BIOS 以前碰到过 不行就换显卡 前提是你换过屏试过
北京的狗很笨
2011-5-14 21:25
很明显 显卡的问题 你的设备成功率如何?
lidanping0812
2011-5-14 22:38
最好从新植锡啊
醉梦曲
2011-5-14 22:46
很像是显卡的问题
不过我只是说好像
现在又说这款机器的CPU有问题的
lr2224
2011-5-14 22:54
我上次也遇到过一次这的、、、也是外接正常 刚开始以为屏的问题 换了屏幕和屏线、、、依旧 最后上机台直接加焊就好 风枪这种事我也常干 成功率不高啊
唯信
2011-5-14 23:20
屏线哎断才是真的,花点时间量下嘛
冰城D调
2011-5-14 23:46
应该是显卡
hexifeng1
2011-5-15 11:56
回复
877915241
的帖子
大哥,我写得很清楚啦,是LED的屏。
